Lamdasonde verdreckt
Habe einen Lupo 1,4 75 PS und ab und zu leuchtet Motork. war jetzt bei VW und der meinte Lamdasonde total verdreckt ist das normal ???
37 Antworten
habe vor einigen jahren selbst kfz gelernt, weiß über bank und so also auch bescheid 😉
aber ist schon mal gut, an die sonde kommste ja so bei. kumpel meinte nämlich schon wäre blöd wenn es die nach kat wäre
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehlercode "Bank1-Sonde1, Heizstromkreis Unterbrechung"' überführt.]
hoffe es ist okay das ich nicht editiert habe
sicherungen i.O.
Spannung i.O.
Wiederstand dito.
weitere ideen?
Weitere Ideen habe ich leider nicht, vielleicht ja jemand anderes.
Wie hoch war denn der Widerstand von der Heizung?
Ich hab leider keine Sollwerte für den Motor (um welchen geht es denn genau? Müsste ja der AUD sein oder?) deshalb hatte ich auch nichts genaues dazugeschrieben.
Ich hab nur von ganz anderen Motoren die Sollwerte, da hieß es einmal:
Bei Raumtemperatur 1-5 Ohm war ne Sprungsonde und einmal
Bei Raumtemperatur 2,5-10 Ohm war ne Breitbandsonde.
Die beiden Werte nur mal so als grober Anhaltspunkt.
MFG 1781 ccm
kann es dir grad nicht mehr genau sagen. belief sich aber mein ich in dem raum.
ja genau, der ists.
naja vllt hat die messung net 100% geklappt. schaue mal ob ich klemmen bekomme zum messen. mit den spitzen mach sich das nicht gut
edit:
so ist es. messung hat nicht ganz geklappt. kabel scheint durch zu sein. auf jeden fall wurde mir ein unendlicher widerstand angezeigt.
neue sonde wird bestellt
Check mal die Drsselklappe, meißt ist sie verschmockt und öfnet und schließt nicht in der vorgegbene zeitspanne und die Lambdasonde regelt falsch ab und dann gibt es Fehlermeldungen.
Bei mir hab ich Sie ausgebaut und mit Kaltreiniger richtig gereinigt,eingebaut und neu angelernt,fertig.
Läuft besser und der Fehler war weg.
VW wollte die Lambdas tauschen,gute einahme Quelle übrigens.
Hoffe dir geholfen zu haben!
schauen mal neue is bestellt gegraucht... der wiedertsand war auch viel zu groß... ansonsten schauen wir da noch mal drauf danke 😉
Hi habe denn selben Fehler aber habe die Sonde schon neu gemacht aber der Fehler kommt immer wieder.
Der stecker von der Motor Seite ist 6 polig der stecker von der lambdasonde 5 polig .
Stecker der motor Seite hat die Farben grün gelb/grün weiß
Schwarz gelb/blau schwarz
Stecker von der lambdasonde hat die Farben gelb rot weiß grau schwarz
Fähre aber ein golf4 Baujahr 2001 1,4 16v Mbk axp
Dann hast du erstens die falsche Sonde und zweitens bist Du hier im falschen Forum.
