Lagerung von Reifen in einem Lagercontainer
Hallo Leute,
ich bin Hobbyschrauber und habe vor mir für Reifen, Ersatzteile und Lack / Öle mit einen Lagercontainer anzuschaffen.
Für Lagerung von Gefahrstoffe- habe ich im Internet gelesen, dass man auch als Privatperson einen "Gefahrstoff Container F90" benötigt (Grund zur Sorge ist, dass der Container direkt an der Nachbarsgrenze aufgestellt wird und ich mich mit den Nachbarn "Rechtsanwalt" nicht wirklich verstehe). Bsp. Gefahrstoff Container -- ein solcher Container ist preislich teurer wie normale Lagercontainer.
Hat jemand hier ggf. Erfahrung ob evtl. für Lagerung von Lack und Öl ein normaler Lagercontainer ausreichend ist? Bsp.: http://lagercontainerxxl.de/lagercontainer
Ich möchte natürlich keine Rechtsberatung, sondern nur eine Info aus der Praxis.
Schöne Grüße
Stephan
10 Antworten
@Stephan294 schrieb am 19. März 2016 um 00:01:12 Uhr:
" in der Praxis " wird Dir dann Dein Nachbar die Rechtsberatung schriftlich zukommen lassen.
Bei Verstößen gegen die Umweltvorschriften/-gesetze gibt´s kein Pardon. 😠
Frag vielleicht mal bei dir im Landratsamt - etwa bei der unteren Naturschutzbehörde - tun die pencil pusher mal was vernünftiges. 😉
Ist auch immer eine Frage der Menge.
Für ein paar 100l Diesel sollte eigentlich auch ne Auffangwanne reichen und für ne Dose Farbe vom Obi brauch ich keinen Gefahrguttransporter.
Einen Container finde ich entsprechend ungünstig, weil im Winter -20C und im Sommer 60°C da drin sind.
Die Frage ist tatsächlich, ob Dein benachbarter Bürger mit bissigem Rechtsbeistand Dir auch historischen Gründen der Missgunst eine gewerbliche Nutzung unterstellt, Dir also Dein Hobby und Leidenschaft eine nebenberufliche Werkstatttätigkeit nachsagt und mit Beobachtungen und Notizen aktenkundig macht, oder ob tatsächlich private Nutzung vorliegt. Gewerblich hat man höhere Schutzklassen zu beachten, Lärm, Emmision, Umweltschutz etc. (Lacke, Kompressor, Schleifen...) Wenn Du einem Kumpel und Freund aushilfst und ebenso einmal sein Auto auf dem Hof steht (was man ja durchaus macht) nimmt die Gegenseite sofort eine Auftragsannahme an, was zu beweisen wäre. Du hast aber den Ärger. Das nervt ja, selbst wenn man hart im Nehmen ist.
Ich habe einen Freund, welcher ähnliches erlebt hat. Alle Fahrzeuge, Kennzeichen mit Tag und Zeiten in Minuten von geöffneten Kofferaum, Motorhaube und Türen vorn, hinten, rechts, links, sind sorgfältig (Fotodokumentiert) vorgelegt worden... Wir haben dann immer prophylaktisch die Motorhauben geöffnet, auch nur beim Kurzbesuch. Das hat dann für ordentlich Sitzfleisch am Fenster beim Beobachter gesorgt. Aber niemand kam und sah in den Motorraum. Was nun? Meinem Kumpel ging das an die Nieren. Ich hab ihm eher dazu geraten, eine andere Lokalität zu suchen. Nun hat er sehr günstig eine kleine Werkhalle und großem Tor mit viel Platz (mehr als vorher) angemietet mit der Möglichkeit des Erwerbs in 2 Jahren. Die Arbeitsbedingungen sind erheblich besser. Der Mietpreis wird dem Kauf schon angerechnet. Und beim gemeinsamen Grillen mit Bierchen nach dem Schrauben meckert auch kein Nachbar mehr.
Also so ein Container wie von Dir abgebildet reicht meines Wissens nicht aus.
Es sollte so einer sein:
http://www.ebay.de/.../221243378364?...
Darin muss dann sowas:
http://www.ebay.de/.../141932303760?...
Dadrauf kannst du dann ein Regal mit deinen Lacken stellen.
Elektrifiziert sollte der Container dann auch nicht sein, wenn dann alles EX-geschützt.
So sollte das passen, wenn ich mich an nen Vortrag über Gefahrstoffe erinnere den ich vor einiger Zeit in der Arbeit anhören "durfte"
Würde aber vorher auch nochmal aufm Amt anfragen/Vorsprechen, bevor ich einen Invest für ca. 3500€ tätige
Wenn Reifen und Lack drin gelagert werden sollen, würde ich aber schauen dass der Container nie in direkter Sonneneinstrahlung steht, da im inneren schnell mal das doppelte der Außentemperatur erreicht werden kann.
Die Inhaltsversicherung für so einen Iso-Container (die ich dafür ebenfalls abschließen würde) ist meines wissens ebenfalls etwas günstiger als für so ne Wellblechbaracke.
Auch wenn es kaum zu glauben ist, aber für das Aufstellen eines Containers ist teilweise auch eine baurechtliche Genehmigung erforderlich. Würde daher vorher bei der Bauaufsicht des zuständigen Landkreises bzw. kreisfreien Stadt nachfragen, bevor man dem Anwalt als Nachbar noch mehr nutzbare Munition liefert.
Und da das Teil direkt an der Grenze zum Nachbargrundstück aufgestellt werden soll, stellt sich dann auch noch die Frage wegen der Abstände zur Grenze.
Ich fürchte, da werden nachbarschaftliche Konflikte vorprogrammiert.
Warum sich nicht einfach mal von dem Nachbar als Anwalt rechtlich beraten lassen?
@romanusko schrieb am 19. März 2016 um 07:32:36 Uhr:
Und bei bestimmten Wetterlagen Mengen von Kondenswasser.
Hallo Leute,
Wenn du für dich privat deine Sachen lagern willst, vergiss die Idee ein "Gefahrstoff Lager" anzulegen. Für deine privaten haushaltsüblichen Mengen, also ein paar Spraydosen, einige Ölkanister, Reifen etc. reicht ein normaler Container oder eine Garage. Stelle einen Feuerlöscher daneben und gut ist es.
Willst du mehr lagern läuft das als gewerblich. Da ist der Kauf eines Containers nur der Anfang. Jeder Gefahrstoff muss mit Lageplan, Mengen und Kennzeichnung ausgewiesen werden. Auffangwanne ist Pflicht wenn umweltgefährliche Stoffe gelagert werden. Erdung und Feuerlöscher darf auch nicht vergessen werden.
So ein Lager kann man garantiert nicht im eigenen Garten anlegen, eine Genehmigung ist nötig, jähliche Überprüfung ebenso. http://...itstechnische-überprüfung.de/...toffscontainer-pruefung.html
Gruß BScom
...und Lack / Öle...
1. Wo wohnst du?
(Die Gesetzgebung ist regional sehr unterschiedlich)
2. Wie hoch sind die Mengen die du einlagern willst?
Abgesehen wir er Probleme haben, den an die Grunstücksgrenze zu stellen. Es gibt ja schon Probleme mit Carports. An deiner Stelle würde ich mich erst einmal erkundigen ob du so ein Teil aufstellen darfst und du nicht gegen Vorschriften deiner Gemeinde verstösst. Kläre erst einmal das.
offiziell sind arbeiten die über Reifenwechsel oder ähnliches hinaus geht nicht einmal in erlaubt in Garagen in Wohngebieten. Auch als Lagerraum etc. dürfen die nicht verwendet werden. Funktioniert in der Praxis natürlich alles aber eben nur solange der "liebe" Nachbar mitspielt.
Einen solchen Container fände ich ehrliche gesagt auch schon grenzwertig je nachdem wo ihn der Nachbar aufstellen möchte. Einen Holzstapel der nach unserem Recht in BaWü direkt auf der Grenze auch nicht zulässig ist kann ich akzeptieren aber ein so ein hässliches Teil, da kommt es schon sehr stark darauf an wo der genau platziert wird.
Gruß Tobias
