Ladeziel - Einstellung in der App und Fahrzeug nicht möglich
Servus zusammen,
kennt jemand evtl. das Problem.
Mein Audi Q4 hat bisher 8000km. Ich hatte 2 Ladeprofile generiert bzw. diese auch bis dato genutzt. Eines für zu Hause und eines für die Arbeit.
Problem 1 -> Beide Ladeprofile sind nicht mehr da seit gestern. Da ist der Menüpunkt gar nicht mehr vorhanden bei Fahrzeug/Laden und Effizienz/Einstellungen
Problem 2 -> Man kann auch somit das Ladeziel nicht mehr einstellen. Das war vorher regelbar ( 0 - 100% )
Problem 3 -> Es geht automatisch über die 80%. Es gibt auch kein Ladeziel mehr ( war vorher 80% )
Ich muss quasi bei 80% das Kabel abstecken. Auch die MyAudi App zeigt kein Ladeziel mehr an.
Hat jemand evtl. eine Ahnung, woran das liegen könnte.
Soll ich alles auf Werkseinstellung zurück setzen ?
VG und Danke
60 Antworten
Bist du sicher, dass du einen Q4 hast? Beim Q4 kann man weder die Ladeleistung einstellen und auch keine Ladeprofile einrichten...
Hallo Andy,
die Frage ist gut. Das wäre ja was, wenn ich nicht wüsste, welches Auto ich habe. Exakt Q4-Etron-40.
Wie gesagt, hat bisher funktioniert. Steht auch alles so im Bedienerhandbuch. Nur funktioniert es halt leider nicht mehr seit gestern. Es ist ja allgemein so, das man gemäß Hersteller nur bis 80% laden sollten. Möchte man jedoch eine Langstrecke fahren, ist es ja sinnvoll -> 100% zu laden. Deshalb macht es ja Sinn. Mit den Profilen war es bisher so, das das Automatisch (vermutlich) anhand von GPS erkennt, wo man steht. Somit kann man z.B. zu Hause auf 50% laden und in der Arbeit auf 80%.
Nachtrag : Habe gerade gesehen, das funktioniert wohl nur mit MMI. Das habe ich. Im Anhang noch der Auszug der Anleitung.
VG
Ok, ja. Meine Ladeziel. VG
Da man im Q4 explicit keine Ladeprofile einstellen kann, meinst du sicher das Nutzerprofil. Soll heißen, jetzt fährt der Nutzer "Zuhause" und Zuhause hatte das Ladeziel auf 50% eingestellt. Morgen fährt der Nutzer "Arbeit" im Q4 und der hatte sein Ladeziel auf 80% eingestellt. Nutzerprofile können noch ganz andere Einstellungen beinhalten.
Ich habe aber in meinem Q4 nicht den Eindruck das das Auto Änderungen in den Einstellungen wirklich regelmässig online in die Audi-Coud meldet. Jedenfalls fragt das Auto "ob Änderungen im Nuzterprofil in das Auto übernommen werden soll" und wenn ich "Ja" anklicke verschwinden Einstellungen die schon längst geändert hatte.
@Themenstarter: Erklär doch mal bitte wie du das gemacht hattest.
Hallo, ich versuche es mal :
1. MMi Menü -> Fahrzeug -> Laden & Effizienz -> Laden
2. Oben Rechts bei dem Zahnrad konnte man dann die Profile anlegen, z.B eben zuHause oder Arbeit. Ich sage jetzt einfach mal Profile ( nicht zu verwechseln mit dem Nutzerprofil. Ist wohl eher ein Standort-Profil )
3. Bei jedem dieser Profile konnte man dann ein Ladeziel einstellen
4. Das Auto hat automatisch erkannt (ich vermute mal über die GPS Daten), wo das Auto steht.
5. Ich habe nur angesteckt, und der Ladevorgang hat automatisch bei der Grenze gestoppt, sprich eben zu Hause bei 50% und in der Arbeit bei 80%. Wenn man dennoch einmalig das Ladeziel ändern wollte, konnte man das über das MMI über einen digitalen Regler verändern. Das ist jetzt alles weg. Warum auch immer, verstehe es nicht.
VG
Nun war ich so neugierig und habe gleich am Auto geschaut. Bei meinem gibt es kein Zahnrad unter MMi Menü -> Fahrzeug -> Laden & Effizienz -> Laden... (50er aus Dezember 21)
Ich hatte das Ladeprofil auch angelegt. Allerdings nur für zu Hause. Mein Audi hat mittlerweile aber vergessen, wo mein zu Hause ist. Er vergisst zudem permanent, dass ich keine Verkehrsdurchsagen möchte und wie die Ambientebeleuchtung aussehen soll. Nervt ziemlich.
Manuell kann ich das Ladeziel aber in der App ändern.
Tatsächlich es gibt sie die „erweiterten, GPS gesteuerten, Ladeeinstellungen.
Man findet sie hinter dem Zahnrad
Siehe Bilder
Danke an den Themenstarter !!!
@Heinrichgerdw Entriegeln nach Ladeende ja oder nein? Was denkt ihr?
@TomReg schrieb am 22. August 2022 um 19:03:52 Uhr:
Es ist ja ein Diebstahlschutz, für das Typ2 Kabel, daher
a) Wenn man häufig AC öffentlich lädt dann nein.
b) Wenn man zuhause AC lädt dann ja. Da kann das manuelle Entriegeln nur nerven.
Am Schnell-Lader kann keiner den Stecker klauen.
@AndyQ schrieb am 22. August 2022 um 19:37:19 Uhr:
Das Zahnrad haben dann wohl die neueren Q4, bei meinem gibt es das nicht.
Dito und wir beide fahren noch mit der uralt Software rum. Auch die Seite 116 (oben zitiert) hat bei mir einen anderen Inhalt.
Guten morgen zusammen,
Ihr werdet es nicht glauben, aber heute morgen waren die Einstellungen wieder da. Ich vermute mal, das hat
was mit der GPS Ortung zu tun. Wenn diese nicht funktioniert, oder das Auto, aus welchem Grund auch immer nicht geortet werden kann, dann zeigt es wohl diese Funktion nicht an. Es kann jetzt auch wieder manuell eingestellt werden. Seltsam alles.
Bzgl. der Frage von Gerd Heinrich. Ich würde die automatische Entriegelung auch nicht machen. Wie der Kollege schreibt -> Diebstahlschutz. Und, 1x auf den Öffner gedrückt, dann ist es ja entriegelt.
Viel Spaß noch allen, gute Zeit und Danke für die Antworten
VG
