Laderaumabdeckung Problem?
Hy
Mein Laderaum Rollo hat auf der linken Seite keine Spannung(Leder hängt durch).
Aber dafür auf der Rechten zu viel. Obwohl die Halteklemmen nicht beschädigt sind.
War beim Kauf noch nicht. Hat jemand damit auch Probleme? Kann es sein das der Stroff vom der hinteren Rolle abgeht?
Vielen Dank für eure Erfahrungen!!!
Die alte war einfacher und besser.
Aber was solls.
25 Antworten
Vielleicht hat sich irgendwie auf der Rolle einer Falte eingewickelt. Zieh doch das Rollo einmal vollständig vorsichtig heraus und lass es sich dann neu aufwickeln.
Good Glück!
Hab schon die zweite Laderaumabdeckung in meinem 2012 Alltrack und diese hängt inzwischen auch wieder einseitig etwas. Diesmal auf der anderen Seite. Beim ersten Mal hab ich diese getauscht bekommen. Mal sehen, wann ich wieder reklamiere.
Benutzung war stets vorsichtig und selten.
Original geschrieben von marceleckert
HyMein Laderaum Rollo hat auf der linken Seite keine Spannung(Leder hängt durch).
Ist die echt Leder beim Alltrack? Cool
Bild 1 sieht fürchterlich aus. Würde ich umgehend reklamieren.
Denke ich auch. Aber ich habe das schon öfters durch zwei Monate ist es besser dan siehts genauso aus.
Wie sieht denn die Spannmechanik aus? Ist das eine große Trommel, auf der aufgerollt wird, oder links und rechts getrennt? Also zwei Aufrollmechanismen? Im Sharan war es nur eine Spiralfeder auf einer Seite, die hat die Trommel gedreht.
Ich habs noch nicht aufgemacht. Da ja noch Garantie. Aber es scheint eine duchgehende Stange zu sein.
Ist bei mir auch die linke Seite, bei mir hängts aber noch etwas mehr...
Die erste Stufe ist noch schön glatt, die zweite baumelt richtig obwohl beide Seite hörbar einrasten. Wenn ich nur links einraste, dann ist alles glatt...
In 8tkm ist die nächste Inspektion, da können die das gleich mitmachen, ich habs aufgegeben Garantie-Sachen direkt machen zu lassen...zu nervig, zu häufig und macht bei dem Autohaus auch keinen Spass...
Hmmmm. Obwohl wenn ich so überlege, dann (könnte) müsste eigentlich auf der linken Seite auch eine Feder sein. Oder die Rolle verwindet sich eventuell. Ist die auf der linken Seite fest?
Servus, ich habe auch das Problem, dass die Abdeckung durchhängt. Sie wurde schon einmal getauscht und bei der nächsten Inspektion wird sie wohl wieder dran glauben.
Echt schlechte Qualität, dat Dingen.
