Ladeluftschlauch undicht - trotz neuen Dichtungen und keinem Riss - Rutschmarkierung bei Neuteilen
Hallo Gemeinde,
wollte meine Erkenntnis schon lange mit euch teilen.
Vielleicht ist es aber auch schon wieder ein alter Hut.
Ein Ladeluftschlauch kann undicht sein und erheblich Druck vernichten, obwohl neue Dichtringe verbaut wurden, und der Schlauch definitiv keinen Riss aufweist.
Das Geheimnis liegt an den umgebördelten Anschlussstutzen. Mit dem Alter kann der Schlauch an beiden Seiten aus den Stutzen herausgedrückt werden, was dann aufgrund der großen Fläche zu einem fast nicht diagnostizierbaren Druckverlust führen kann. Bei mir wurde das Ladeluftsystem abgedrückt ohne diese Undichtigkeit zu finden. Gab dann nen neuen Turbo mit anschliessend den gleichen Problemen wie vorher (Rußen-Notlauf-DPF Füllgrad). Fragt nicht wie das sein kann, war aber so.
Die neuen Schläuche besitzten meiner Meinung nach deswegen die neuen Markierungen (siehe Bilder) anhand deren ein Rutschen einfacher festgestellt werden kann.
Die Vergleichsbilder Neu-Alt sind so arrangiert, dass die Schläuche "deckungsgleich" nebeneinander liegen. Die defekten Alten sind an jeder Seite ca. 10mm länger geworden. Man kann auch gut erkennen, wo der Stutzen früher einmal war (Fischgrätenmuster geht in geglätteten Schlauch über).
Servus
Christoph
Hallo Gemeinde,
Servus
Christoph
31 Antworten
Gibt es typische Laufleistungen, bei denen man es einsortieren kann, bei Stadtverkehr alle 100tkm, auf Langstrecke gerne alle 150tkm?
Bin gerade auf diesen Thread gestoßen. Ich überwache seit mehr als einem Jahr eines der Ladeluftkühlerrohre. An diesem Ende, wo das rechte Rohr auf das Drosselklappengehäuse trifft, gibt es einen leichten Ölschweiß. Das Auto fährt großartig und es gibt keine Fehlercodes. Sollte ich mir Sorgen machen und den Schlauch ersetzen, weil ich den in diesem Thread behandelten Fehler vermute, oder sollte ich mit Essen leben, solange es keine Probleme gibt? Das Auto ist ein W164 mit dem OM642-Motor.
