Ladeleistung
Opel Astra L
Gemäss VIN sollte mein Astra GSE Plug-in-Hybrid den Onboard-Charger 7.4 haben. Wenn ich an einer Ladesäule mit Max 11 KW, Typ 2 Lade, habe ich nur eine Ladeleistung von 3.54 KW.
Sollte die Leistung nicht höher sein? Kann sein, dass der 7.4 Charger nicht verbaut ist? Wie könnte ich das prüfen?
4 Antworten
An einer 11kW-Wallbox wird mit nur einer Phase geladen - d.h. 3,6kW. Um zu testen ob Dein Charger 7,4kW kann, müsstest Du an einer (öffentlichen) 22kW Ladesäule laden - da sollten dann die 7,xkW möglich sein.
Zusätzlich noch der Hinweis: wenn das Auto an einer 22kW-Säule mit 4,6kW lädt, dann hast du auch den 7,4kW-OBC (hier ist dann die Schieflastbegrenzung der Säule aktiv)
