Ladekabel-Halter für externe Säule
Hallo, kann jemand einen Halter o.ä. empfehlen, den man am Stecker montieren kann, damit das Kabel bei einer externen Säule nicht im Dreck liegt? Und vielleicht sogar auch immer ordentlich im unteren Ladeboden sortiert ist?
Alternative wäre ein kurzes Spiralkabel von 1,50m o.ä.
Vielen Dank im Voraus!
10 Antworten
Ich empfehle gerne anstelle eines Spiralkabels das Helix-Kabel von Lapp - es liegt je nach Dehnung gar nicht oder nur an wenigen Punkten auf dem Boden auf.
Die Handhabung ist einfach, wenn man es einmal verstanden hat. Es wird nicht abgerollt, sondern wie eine Feder auseinander gezogen.
Wenn du ohne Ausnahme immer nur eine ganz kurze Entfernung zu überbrücken hast, kann natürlich für diesen speziellen Fall ein sehr kurzes Spiralkabel vorteilhaft sein.
Zitat:@Wrdlbrmpfd schrieb am 20. August 2025 um 10:36:43 Uhr:
Ich empfehle gerne anstelle eines Spiralkabels das Helix-Kabel von Lapp - es liegt je nach Dehnung gar nicht oder nur an wenigen Punkten auf dem Boden auf.Die Handhabung ist einfach, wenn man es einmal verstanden hat. Es wird nicht abgerollt, sondern wie eine Feder auseinander gezogen.Wenn du ohne Ausnahme immer nur eine ganz kurze Entfernung zu überbrücken hast, kann natürlich für diesen speziellen Fall ein sehr kurzes Spiralkabel vorteilhaft sein.
11kW?
Lieber wäre mir tatsächlich irgendein Gimmick, ein Halter o.ä., damit das Kabel aufgerollt aufgehängt werden kann während des Ladevorganges. Ein zusätzliches Kabel kaufen wäre eher die Notlösung.
@TomReg schrieb am 20. August 2025 um 13:33:55 Uhr:
11kW?
Gut erkannt, das Foto zeigt nur ein einphasiges 3-adriges 32A-Kabel (theoretisch 7.4kW, aber...) - es wird aber auch als dreiphasiges 5-adriges 20A-Kabel angeboten, das 11kW-tauglich ist.
@Delonge91 schrieb am 20. August 2025 um 15:27:32 Uhr:
Ich habe irgendwo ein in Z-Form gekantetes Blechteil gesehen fûr ca. 20 €. AliExpress o. Ihbäh. Sowas kann ein halbwegs begnadeter Hobbybastler selbst herstellen und mit am Ladeport einhängen.
@An1234 schrieb am 20. August 2025 um 21:10:41 Uhr:
Und das soll der Ladedeckel aushalten?
Der Außenspiegel ist nicht weit ...
