Ladedrucksensor durchmessen
Hi
Habe folgendes Problem das mein x3 35d im Fehlerspeicher den Code laut carly app hat 041ab ladedrucksensor.
Steuerspannung liegen 4.97 Volt am Stecker an.
Wenn ich den Sensor im ausgebauten Zustand mit einer Handdruckpumpe mit 1 oder 1.5 bar Überdruck beaufschlag regestriert er den Wert in der obd live Werte app.
Er hält diesen Druckwert aber laut Anzeige nicht und fällt wieder auf 960/980 Millibar obwohl der Druck aber noch auf der Handpumpe anliegt.
Sollte dieser Druck nicht permanent angezeigt werden solange er beaufschlagt ist? Fühler kaputt?
Mfg Friedrich
12 Antworten
Habe gestern festgestellt das er in der obd Software die millivolt vom Sensor anzeigen kann und dies auch macht.
Im Gegensatz zur Druckanzeige fällt dies aber nicht runter wenn der Druck an der Handpumpe anliegt, erst wenn ich den Druck ablasse.
Der Motor dreht zäh nach oben so bis 2500 umdrehungen wie wenn er vielleicht 40 /60 PS hat wenn überhaupt.
Testaufbau ist eigentlich nur der Drucksensor ausgebaut und mit Schlauch direkt an die Pumpe mit Manometer angesteckt.
Dann halt die livewerte auslesen und bei stehendem Motor mit Druck beaufschlagen.
Er bringt mir dann zwar mehrere Drucksensoren Fehler , diese stehen aber in Abhängigkeit zur Plausibilität da er ja bei stehenden Motor keinen Ladedruck über Atmospärdruck haben sollte
Fehlercode: (0x41AA) Ladedruckfuehler
Fehlersatz 1:
(aufgetreten bei: 118280.0km)
Abgasgegendruck vor Partikelfilter:
964,92 mbar
Abgasvolumenstrom im Partikelfilter:
0,00 m^3/h
Drucksensor - Plausibilisierung:
2,00 -
Fahrzeuggeschwindigkeit:
0,00 km/h
Korrigierter Druck vor Partikelfilter:
964,92 mbar
Kuehlmitteltemperatur:
2,94 °C
Ladedruck Istwert:
1398,15 mbar
Motordrehzahl:
0,00 1/min
Simulierte Russmasse im Partikelfilter:
23,98 g
Umgebungsdruck:
955,08 mbar
Fehlersatz 2:
964,92 mbar
0,00 m^3/h
2,00 -
0,00 km/h
964,92 mbar
2,94 °C
Ladedruck Istwert:
1240,62 mbar
Motordrehzahl:
0,00 1/min
23,98 g
Umgebungsdruck:
955,08 mbar
Fehlercode: (0x41AB) Ladedruckfuehler
Fehlersatz 1:
(aufgetreten bei: 524280.0km)
0,00 mbar
0,00 m^3/h
0,00 -
0,00 km/h
0,00 mbar
-50,27 °C
Ladedruck Istwert:
0,00 mbar
Motordrehzahl:
0,00 1/min
0,00 g
Umgebungsdruck:
0,00 mbar
Fehlercode: (0x4063) Umgebungsdrucksensor (im Steuergeraet verbaut), Signal
Fehlersatz 1:
Batteriespannung:
12,22 V
Einspritzmenge:
0,00 mg/Hub
0,00 km/h
2,94 °C
Ladedruck Istwert:
2235,08 mbar
Luftmasse pro Zylinder:
0,00 mg/Hub
Motordrehzahl:
0,00 1/min
Raildruck Ist:
0,00 bar
Spannung Umgebungsdrucksensor:
3789,53 mV
Umgebungsdruck:
896,00 mbar
Fehlersatz 2:
Batteriespannung:
12,22 V
Einspritzmenge:
0,00 mg/Hub
0,00 km/h
2,94 °C
Ladedruck Istwert:
1664,00 mbar
0,00 mg/Hub
Motordrehzahl:
0,00 1/min
Raildruck Ist:
0,00 bar
3789,53 mV
Umgebungsdruck:
896,00 mbar
Fehlercode: (0x41CD) Plausibilitaet Drucksensoren
Fehlersatz 1:
964,92 mbar
0,00 m^3/h
2,00 -
0,00 km/h
964,92 mbar
2,94 °C
Ladedruck Istwert:
974,77 mbar
Motordrehzahl:
0,00 1/min
23,98 g
Umgebungsdruck:
817,23 mbar
Fehlersatz 2:
964,92 mbar
0,00 m^3/h
2,00 -
0,00 km/h
964,92 mbar
2,94 °C
Ladedruck Istwert:
1004,31 mbar
Motordrehzahl:
0,00 1/min
Simuli
Getestet hab ich bisher die Unterdruck Dose zur Bypassklappe der Druckseite die mit dem roten Unterdruckschläuche die kann ich per Handpumpe verstellen .
Und beim Starten zieht er die Abgasstrom Regelklappe zurück.
Habe einen neuen Ladedrucksensor verbaut.
Hat leider nichts geändert.
Kann mir jemand anhand von Skizzen erklären wie die Unterdrucksteuerung von den zwei Turbolader funktioniert?
Was steuert die Bypassklappe vorne die mit dem roten Unterdruckschlauch?
Und welche Funktion hat der blaue Unterdruckschlauch der zum großen Turbo geht?
Mfg Friedrich
Gibt es da noch eine Wastegatedose ? Wenn ja wo sitzt die?
Habe festgestellt wenn ich den Ladeluftschlauch abziehe und den Motor laufen lasse und Gas gebe das irgendwie Abgasrauch aus dem Ladeluftschlauch kommt.
Das deutet doch irgendwie auf eine hängende Wastegatedose hin.
Haben die Turbolader eine Verbindung von der Druckseite zum Abgaskrümmer?
Da Die Lader ja keine Vtg haben brauchen die doch eine Wastegatedose oder ?
Oder gibt es da ein Popupventil in die freie Luft?
@spacy_one schrieb am 2. Februar 2019 um 21:29:55 Uhr:
Gibt es da noch eine Wastegatedose ? Wenn ja wo sitzt die?Habe festgestellt wenn ich den Ladeluftschlauch abziehe und den Motor laufen lasse und Gas gebe das irgendwie Abgasrauch aus dem Ladeluftschlauch kommt.
Das deutet doch irgendwie auf eine hängende Wastegatedose hin.Haben die Turbolader eine Verbindung von der Druckseite zum Abgaskrümmer?
Apropos, natürlich hat der Lader eine VTG.
Würde Fehler gefunden
