Kymco Xiting 500 springt nicht an
Ich grüße euch,
ich habe im Herbst den Roller in die Halle gestellt.
Letzten Samstag den Roller aus der Halle geholt.
Sprang schlecht an, aber er kam.
Bin damit kurz gefahren, ca. 500 Meter.
Habe den Roller vor die Türe gestellt und abgedeckt.
Heute Nachmittag, schönes Wetter, wollte ich bisschen fahren.
Aber er springt nicht an.
Im WWW einiges gelesen, dass die Batterie gut sein muss, sonst wird das nichts.
Batterie wird aktuell geladen.
Zündkerze ist neu.
Aber ich meine das kein Zündfunke vorhanden ist (Batterie??)
Bin gerade etwas ratlos.....
Was meinen die Spezialisten?
35 Antworten
https://assets.ctfassets.net/.../VARTA_Powersports_Folder.pdf
Les dir das mal durch .
Ich würds mal mit einer AGM Batterie versuchen ,sofern es sichergestellt ist das es sich nicht um einen Schwergang in der Mechanik handelt.
Frage. Was wäre die stärkste Batterie was man Einbauen könnte.
Die "Nennspannung" von 12 V muss eingehalten werden (Akku i.d.R. voll bei ca. 13 V)
Eine höhere Kapazität des Akkus, die in Ah (Amperestunden) benannt ist, steigert
auch die Ausdauer und das Durchhaltevermögen beim Starten,
wenn Akku O.K. istMit höherer Kapazität kann der Akku mehr Strom speichern und auch wieder
abgeben 🙂 aber umso größer sind die Abmessungen des Akkus 😠
Da die Akkus aber in festen Mulden und Halterungen untergebracht werden, ist auch
deren Kapazität nach oben begrenzt 😠
Bei dauerhafter Steigerung der Akku-Kapazität muss auch das Ladevermögen der LIMA
beachtet werden !
Das kuriose daran ist, daß die einmal am nächsten Tag nicht anspringt und dann nach einer Woche Standzeit plötzlich doch !?
Wenn die Strom ziehen würde, dann wäre die Batterie schwach was ja nicht der Fall ist.
Die Roller Werkstatt hat keine Erklärung dafür ??
Batterie zu 100% ok?
Wenn der Motor mit überbrückter Batterie immer anspringt kann es zu 99% nur an einer schwachen Batterie liegen.
Bist anscheinend nicht bereit sie zu laden oder bei Belastung zu messen, ich bin hier raus.
Könntest ja mal die Stromaufnahme des Anlassers beim Startvorgang messen (nicht die Spannung).
Schätze mal, das - wie bereits erwähnt - irgendwas schwergängig dreht.
