Kurze Frage wegen MOPF
Hallo alle zusammen,
Habe ein Angebot bekommen fur ein E280 cdi 02/2006
Der Typ meinte ist ein Facelift aber in Internet steht ab Juni/2006
Der sieht aber komplett nach facelift aus hat zwar 200.000km durchgehend bei Benz gescheckt
Meine Frage ware : Ob es doch ein facelift ist hat die avantgarde
Mit Bildern wäre es einfacher zu beurteilen....
Es gab aber auch in der "Übergangszeit" Hybridmodelle, die von beiden Modellen, also VorMOPF und Mopf, Komponenten enthielten.
33 Antworten
In der Übergangszeit zum Mopf wurden schon Mopf-Teile am Vormopf verbaut.
Bleibt aber ein Vormopf.
Wo ist die Antenne verbaut ? Dach oder oberer Rand der Heckscheibe ?
(Dach = Mopf)
Ist ein MOPF.
Hmmm das irritiert mich aber echt gibst noch eine moglichkeit herauszufinden ob es auch sicher ein facelift ist
Mopf gab ab Frühjahr 2006.
Hier ist reichlich Lektüre: www.e211.de
Gucken ob er noch eine SBC Bremse hat, das ist das sicherste Zeichen für ein Mopf.
Der Mopf darf keine mehr haben.
vorn links im Motorraum so ein Teil: http://i.auto-bild.de/.../Mercedes-E-320-1200x800-912fb4a5a41cc438.jpg
Optisch eindeutig ein Mopf, MJ2007. Markteinführung des Mopf war am 10.06.2006. Es gab aber wohl vereinzelt schon Vorserienmodelle. Das Auslieferungsdatum sollte man über die VIN dann herausfinden könnten.
Mich irritiert ein wenig die durchgehende (nicht 2-geteilte) Mittarmlehne. Dachte die gab es erst später ab ca. Ende MJ2007 oder danach. Im Text steht auch "Änderungsjahr 807", also Modelljahr 2007 und somit ist es ein Mopf. Daher kann der eigentlich nicht schon im Februar 2006 zugelassen worden sein.
Die Stoßstange hinten sieht wellig aus unter der Stoßleiste und das Spaltmaß unter der linken Rückleuchte könnte etwas zu groß sein, falls es keine Schatten vom fotografieren sind. Da ist möglicherweise schonmal einer ordentlich gegen gerumst.
Unbedingt das Scheckheft zeigen lassen, und prüfen ob ca. 1 mal pro Jahr auch ein Stempel drin ist. Oder mit CARLY den Gebrauchtwagen-Check machen.
Also der hatte hinten einen kleinen schaden gehabt km ist 210.000km durchgehend bei Mercedes Scheckheft was ich naklar überprüfen lassen würde werde am Montag da mal vorbeischauen sind 30km ca von mir.
Das Problem ist das man keinen Guten fur unter 10.000€ findet
Es gibt ein Mercedes-Benz Dokument darüber, was alles bei der Modellpflege verändert wurde. Wenn es Dich interessiert, melde Dich bitte mit einer "Persönlichen Nachricht" bei mir.
