Kurvenlicht defekt - Scheinwerfer fällig ??
Ich habe einen S211, Bj. 2003, mit Bi-Xenon-Scheinwerfern und Kurvenlicht. Abgesehen davon, ob man beides unbedingt braucht (aber ich hab ihn ja nicht so bestellt) - ich bekomm seit ein paar Tagen die Störungsmeldung ins Display "Kurvenlicht". Bei den Bi-Xenon-Scheinwerfern justieren sich die Scheinwerfer beim Einschalten erst nach oben und unten, dann nach links und rechts. Im Normalfall, denn der linke Scheinwerfer lässt neuerdings die Seitwärtsbewegungen.
Beim Händler nachgefragt bekommt man entweder die Antwort, dass eine neue Scheinwerfereinheit für 900 Euro plus Einbau fällig sei, oder es heißt, man muss erst den Fehlerspeicher auslesen, da die Störungsmeldung "Kurvenlicht" diverse Ursachen haben kann.
Hat irgendjemand hier im Forum bereits Erfahrungen gemacht mit dem selben Problem? Habe die Suchfunktion bereits genutzt, die Beiträge befassten sich jedoch hauptsächlich mit dem Thema "Nachrüstung" und "Nebelscheinwerfer als Abbiegelicht" ...
Wäre schön, andere "Kurvenlichtgeschädigte" ausfindig machen zu können.
Guten Morgen,
Jetzt hätte ich mal ne Frage zu Rambo was das überhaupt für ne Person ist ???
Auch in der allerbesten Beziehung gibts Streitigkeiten wo die Liebe wieder auflodern läßt 😁
Letztendlich ist das ein Geben und Nehmen, fiele eins weg wäre das eine ohne das andere nähmlich garnix 😮
48 Antworten
Guten Morgen,
Original geschrieben von Kawa ZX-6R
Guten Morgen,
Jaaaaa, da gibt es viele Antworten die da wären:
1. Neider
2. Querulant
3. Provokateur
4. SBC Dummschwätzer
bin mir sicher das Du da noch mehr Antworten bekommst.
Helmut
Ja wäre Super Nett von dir BlackAries!!!!!!Zitat:
Original geschrieben von BlackAries
Es gibt seit einiger Zeit von Mercedes eine Reparaturmethode bei defektem Kurvenlicht. Dadurch braucht man den Scheinwerfer nicht tauschen. Bei bedarf kann ich dir das Dokument besorgen.
Danke im voraus!!!
Grüßle
es ist auch bei mir passiert...
störung: Kurvenlicht
der Scheinwerfer vone links macht die links&rechts bewegung nicht mehr, sondern nur noch hoch und unter...
kann Jemand mir die Reparaturmethode zu senden?
Danke!
Mike
hat jemand vielleicht das gleiche problem auch? bitte kurz mitteilen.
die Reparaturmethode bitte an mich weitersenden! danke!
mike
Hab' auch dieses Problem gehabt. Man kann per Stardiagnose den defekten Scheinwerfer ansteuern und schauen, ob die Fehlermeldung nur beim Justieren nach Einschalten auftritt oder ob der Scheinwerfer überhaupt nicht mehr die Horizontalbewegung ausführt. Dann bleibt einem wohl nur die Horizontalfunktion per Stardiagnose für beide Scheinwerfer auszuschalten oder aber die defekte Einheit komplett zu ersetzen. 🙁
Angus
Hello Forum!
I`m from Norway, and have a 2004 E 320 T CDI. I do have this problem whit the headlight, and I can see that I`m not alone. In my display i have this error message "hdlmp cornering". I have done a dianostic, and the conclusion is that ALWR/ Component E1m2 is defect, or it can be a wire (leidnung?)
Since I`m not speeking Deutch I wonder if any of you can tell me what to do in english. Maybe its enough to translate the main issues from this topic?
And, if I`m not wrong, someone in the forum knew how to fix this problem whitout buy a new headlight. If you think this headlight is expensive in Germany, I can tell you that the light itselves costs 1450 Euro in Norway, + labor. So I`m very interested to know if its a less expensive way to solve this problem.
If someone can answer me, I will wear my German fotball-shirt under the Euro2008 Final on Sunday :-)
No one at the forum that will answer me?
if its better, please write me a pm.
Or I will wear my spanish fotballshirt on sunday :-)
Dear friend from Norway!
I am very sorry, but there is no way to repair the head unit. The cheapest solution is to deactivate the horizontal function per computer (stardiagnose) . So you will avoid the distracting warning signal.
Cheers ,
Angus
thx for answering Angus - thats for sure a posibility. I`m taking the car to a garage next week to check out the headlight. You see, the error message is coming and going, so something tells me that it can be connectionproblem of some kind.
But anyway, thank you for answering me in english, and good luck sunday. Go Germany!!
Ich weiss...uralter Thread. Aber immer noch der Informativste zu dem Thema.
@BlackAries: Steht Dein Angebot mit der Reparatur-Anleitung noch? Wäre interesiert!
Habe mir nach dem Austausch den alten Scheinwerfer mitgeben lassen, reiner Bastler-Ehrgeiz, und nun so weit wie möglich zerlegt. Weit kommt man aber nicht. Leider ist die Streuscheibe an das Gehäuse geklebt. Würde man vielleicht noch ab bekommen aber niemals wieder zuverlässig dran.
Weiter oben wurde die Vermutung durchgescheuerter Kabel erwähnt. Zwar laufen einige Kabel tatsächlich lose durch das Gehäuse, aber wirklich vorstellen kann ich mir das nicht. Da müsste man schon eine ganze Weile "scheuern". Wohl doch eher der Motor an sich, oder?
Hat jemand schon neuere Erkenntnisse?
Danke und Gruss - Mathias
ja der Kurvenlichtmotor ist meisens defekt der unter der Linse sitzt
Muss mich gleich mal entschuldigen: Da meine Frage in diesem Thread nur die lesen werden, die irgendwann mal geantwortet hatten und/oder ihn abboniert hatten, habe ich nun zu diesem Thema einen neuen Thread aufgemacht "Kurvenlicht reparieren", in der Hoffnung, dass dann eine grössere Leserschaft ihre Erfahrungen einbringen kann.
Gruss - Mathias
hi. sory das ich so reinplatze...mein kurvenlicht ist auch defekt. S & G sagt mit montage 1.487 euro.
find ich echt happig und wollte mal fragen wie die anderen hier was es sein kann.
hab ihn auslesen lassen und die sagen scheinwerfer kaputt.aber was sagt mir keiner.ich denke steuerteil oder irgendeine steckverbindung defekt
Wenn eine Teilkasko hast, könnte ja eventuell ein Steinschlag in der Scheibe schuld sein, dass der Scheinwerfer getauscht werden muss!
