Kupplungsfedern gesucht
Hallo. habe vor 14 Tagen ein Kymco Downtown 300i ABS gekauft, Tüv gemacht alles Super, einen Tag später knallt es hinten am Hinterrad, habe angehalten und bemerkt das ich den Roller nicht mehr vorwärts schieben kann, dachte vielleicht ein Variorollen Problem, nö die Kupplungsglocke lies sich nicht mehr drehen, alles versucht ohne Hilfsmittel die Glocke BZW. schraube zu lösen keine Chance, hab geschaut was ich als Blockier - Werkzeug brauche und dabei bemerkt das ich eine alte Rohrzange habe die die Backen nach vorne hat, klappte wunderbar schraube gelöst und leider Kleinkram an Federstücken gefunden, eine iss noch dran in Gelb, nun suche im Internet nach 2 bzw. 3 Federn bis jetzt nichts gefunden, hat jemand solche Federn in Gelb über? wenn nicht gern andere Farbe dann aber 3. Super Wetter wollt gern Rollen, Mist. LG Dankmar
Kupplung HIT 231801 nur die vorderen 2 Federn sind gerissen.
16 Antworten
Was soll den dieser murks? Wenn dann werden alle Federn gewechselt, sonst gibt es ein gerubbel,das ist ein sparen am falschen Ende.
Du hast dir ein Verschleißteil wie Federn zerlegt und willst die eine die heile ist möglichst nicht tauschen, obwohl sie die gleiche belastung und alter wie die gebrochenen hat?! mache bitte keine arbeiten an sicherheitsrelevanten bauteilen bei dem roller...
https://www.sip-scootershop.com/.../...lungsfedern+SERIE+PRO+.aspx?...
https://www.sip-scootershop.com/.../...g+serie+pro+hit+by+dr_hit201203
@radler.57 schrieb am 19. Mai 2018 um 19:14:29 Uhr:
leider nicht für die Dr. Pully Hit Kupplung
Dann kaufste die da, wo die Kupplung her ist?!
Alles andere wird nach hinten losgehen...!
Ja, und frage den Dirk, der den Vertrieb in Deutschland macht, wie das passieren kann. Und den Vorbesitzer, ob er die Kymco-Kupplung noch hat. Wenn Du die kriegen kannst, kannst Du wenigstens jetzt fahren...
Ich Danke Euch für die vielen Informationen, dachte das einer von Euch einen Satz Kupplungsfedern über hat denn es sollen bei Neukauf 3 Federnsets dabei sein, man braucht ja nur einen, sehe ich das richtig? Ja die alte Kupplung hätte ich auch gern, Borchardt in Osnabrück ( da wo ich ihn gekauft habe ) schon Kontaktiert, nichts mehr vorhanden und der letzte Halter ist nicht erreichbar naja werd ich wohl nochmals knapp 100 Euro ausgeben müssen. Habt alle einen Guten Sonntag. LG Dankmar
Na wenn er vom Händler kommt, haste ja vielleicht Gewährleistung. Kupplung ist zwar ein Verschleissteil, aber hier waren ja die Federn das Problem...
in der Gewährleistung klar ausgeschlossen, hab eine 1 Jahresgarantie, alles verschleisteile werden ausgeklammert, frage mich im nach hinein auf was ich überhaupt eine Gewährleistung habe.
@radler.57
na auf alles was in dem jahr eh nicht kaputt geht 😉
Ich würde erst einmal auf den Grund gehen warum es dir zerlegt hat.
Was ist mit dem Getriebe? Wenn die Kupplung ab ist,lässt sich das Hinterrad ohne hakeln drehen und die Welle ohne eiern rund laufen,Keilriemen noch in Ordnung usw. wenn du das vorher nicht weist kannst du die 100€ ganz schnell im Sand setzen.
das habe ich geprüft, der Roller stand das letzte halbe Jahr unbenutzt beim Halter, habe die kaputten Federn vor mir liegen, sind da gebrochen wo sie eingehakt werden, die Farbe ist weg und es sieht aus als wäre ein Stück des Drahtes durch gerostet, bei der die noch drin ist ist das Gelb noch komplett Sehbar. vielleicht war Wasser in der Glocke und die Stellung der Federn unten. So würde das Logisch für mich klingen.
