kürzerer schalthebel!?
Hi Leutz!
wie mein betreff schon aussagt, ich würd gern wissen, ob u wie man sich den schalthebel verkürzen könnte!?
ich hab ma bei google glaube gesehn, das sich den jmd kürzer gemacht hat.
einfach kurz sägen u wieder zammen machen?? wie wäre es dann mit dem R-gang??
27 Antworten
Ich habe meinen auch ca. um 6-8cm gekürzt. Es gibt mehrere Methoden um den zu kürzen... Hierzu einfach mal die Suche nutzen oder auf verschiedene Homepages die workshops durchlesen, wie z.B. auf www.team-corsa.de
hätte auch mal eine Frage dazu. Um wieviel kann ich den maximal kürzen, jedoch will ich die normale Rückwärtsgangarretierung beibehalten?
Vielen Dank.
Daniel
ja na is ja schonmal gut beschrieben auf der seite!
würde mich aber auch interessieren, wie man das mit der alten arrtierung macht!
hiho
also ich hab meinen um ca 6 cm kürzer gemacht und musste die arret neu bauen.hab jetzt eine aus ner aluplatte.hab aber auch vor geraumer zeit hier mal ne andere methode gesehen.irgendwie den originalen hebel grade biegen und dann kann man das gelenk der arret weglassen.musste mal die suche nutzen.
mfg zero
p.s. anbei mal nen Bild wie es bei mir ausschaut.meine aret is ned mehr zu sehen.also wenn man ned weiß wo die is kriegt man auch keinen rwg rein.*g*
ich habe meine normale Rückwärtsgangarretierung beibehalten. Schalthebel ist jetzt so 4,5cm kürzer.
Musst dann halt eben die Stange grade biegen, dann kannst du das Gelenk weglassen.
Habe meinen damals ca. 13cm gekürzt und trotzdem ne Arretierung gehabt. Muß man halt ein wenig basteln, aber ist keine Große Sache. Man sieht ja nicht wie es unter dem Sack aussieht. Und wenn jemand nicht weiß wie es geht hat es noch den Vorteil das keiner das Ding klauen kann.😉
13cm? Du bist des Wahnsinns 😁
Meine 6 sind ja schon heftigst.... aber mehr als das doppelte? Fällt schwer zu glauben, das sowas noch fahrbar is....
Krasse Grüße
Ori
ich kann mir eh nur kaum vorstellen dass das mit dem an den rändern so hohen orig. schaltsack so doll zu fahren ist...
Naja erstmal ausprobieren und dann meckern.
Man hat halt dadurch und der Schaltwegsverkürzung einen extrem kurzen Schaltweg.
