Kühlsystem spülen ohne Thermostat
Audi A4 B5/8D
Guten Abend zusammen...
will mein altes Kühlwasser tauschen/ablassen.
Thermostat ausbauen und dann ohne Thermostat paar Male spülen.
Muss denn dann die Dichtung ohne das Thermostat rein,da ansonsten nicht dicht???
Gruß Markus
Motorcode ADP
2 Antworten
Richtig.
Kannst auch das Thermostat drin lassen, und warten bis es öffnet (87°)
Wenn Du spülst, dann mit Reinigungslösung, sonst macht das keinen Sinn.
z.B. selber mischen mit etwa 500 Gramm Zitronensäure in 5 Liter Leitungswasser lösen. Oder speziellen Kühlereiniger.
Ablassen kannste das Wasser indem Du den Kühlerschlauch unten abziehst.
@chevyfreak59 schrieb am 28. Januar 2025 um 20:29:01 Uhr:
Richtig.
Nachtrag: Ich empfehle aber, vor dem Einfüllen eines Kühlerreinigers die Schläuche vom Wärmeaustauscher (WT) der Heizung zu demontieren und mit einem Rohr kurzschließen. Es könnte sich der beim Spülen lösende Schmutz und Schlamm unten im WT absetzen und die Leistung herabsetzen. Reine Vorsichtsmaßnahme.
