Kühlerlüfter laufen plötzlich in der Nacht
Hallo, meine beiden Kühlerlüfter waren defekt (liefen beide nicht mehr). Ich habe mir komplett neue aus dem Zubehör gekauft und die ersten habe ich angesteckt um zu probieren ob die funktionieren, bei ausgeshalteter Zündung und Motor kalt, sind die sofort angefangen zu laufen.
Ich dachte die sind defekt, falsch verkabelt oder so, zurück geschickt und neue bestellt.
Bei den neuen genau das gleiche, trotzdem verbaut und Fehlercode ausgelesen aber keine Fehler.
Die Lüfter springen auch einfach mitten in der Nacht an und ziehen die Batterie leer. Nach dem ausschalten vom Fahrzeug gehen die mal mit aus mal bleiben die an. Meistens laufen die Lüfter nach ca. 15 Minuten von alleine an und gehen nicht wieder aus.
Was ist da bitte los? Die Steuergeräte im Lüfter sind ja auch neu weil die sonst so h die Probleme verursachen.
Danke für eure Hilfe
2 Antworten
Da wirst du wahrscheinlich die falschen Lüter gekauft haben.
Prüfe mal die Original Teilenummer mit den neuen, ob das passt.
@Indila schrieb am 23. August 2025 um 17:37:50 Uhr:
Danke für den Tip
Laut Beschreibung und eBay Suche passt der bei mein Fahrzeug aber nachdem ich jetzt die Teilenummern verglichen habe würde ich sagen das ist der verkehrte.
Diese "scheiß" suche bei eBay mit Fahrzeugdaten, passt so oft nicht!
