Kühlerlüfter läuft permanent auf Hochtouren
Fahrzeug: W204 C220 CDI BJ. 08
ich habe seit kurzem das Problem das der Kühlerlüfter oder auch Motorlüfter genannt bei mir permanent läuft, 5 Sekunden nach Motorstart, unabhängig davon ob Motor Kalt oder Warm, ob Klima an oder aus, springt der Lüfter an und geht auf Hochtouren.
Der Lüfter geht erst wieder aus, wenn der Motor aus ist.
Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt, der Klimadruck war auch ok.
Kann mir jemand weiterhelfen?
32 Antworten
Vielleicht auch einfach die Klimaanlage ausschalten. Dann hört auch der Lüfter auf zu laufen.
Irgendwie muss ja der Klimakondensator gekühlt werden.
Grüße Ulf
Hallo Jo-s-500,
Dank dieser Website habe ich gerade eben die gleichen Probleme gelöst. Ich habe hier gelesen das das Problem im Drucksensor liegt, er ist eingebaut im Kühler unten bei der Fahrerseite. Genau dort habe ich angefangen die Probleme zu suchen und habe festgestellt das mein Stecker einfach draußen war, und genau das war mein Problem.
P.S: Nochmal danke an motor-talk.de
Bei mir war der Druckschalter kaputt, gewechselt und dann ging’s wieder.
