Kühlergrill ausbauen
Guten Tag wie baue ich den Kühler Grill bei der R klasse aus möchte einen anderen Grill einbauen. Danke
9 Antworten
Das ist eigentlich nicht kompliziert.
Der Grill ist oben mit Kunststoffclips gehalten und unten in den Stoßfänger eingerastet.
Als erstes die zweiteilige Kunststoffblende zwischen Kühler und Grill abbauen. Die ist mit mehreren Clips über die Breite und zwei M6 Schrauben in der Mitte gehalten.
Bei den Clips den Pin in der Mitte hochziehen und die Clips ganz rausziehen. Anschließend die Abdeckungen abheben und beiseite legen.
Der Grill hängt oben an zwei Auslegern, die auch mit solchen Clips befestigt sind.
Ist der Grill oben gelöst, dann die Unterkante am Stoßfänger in Richtung Kühler drücken, damit sie dort aushakt.
Der Grill kann dann nach oben rausgehoben werden.
P.S.
Diese Beschreibung bezieht sich auf einen MOPF von 2012!
Oben die Schrauben lösen.
unten mit nem dünnen Kunststoffkeil die Haltenasen drücken. Sieht man kaum, sind zwischen Grill und Stoßstange. Sind an der Stoßstange eingerastet.
An den Seiten sind auch nochmal Kunststoffnasen. Brechen gerne weg, falls sies noch nicht sind.
Danach einfach den Grill abnehmen.
https://youtu.be/1J0FoToA9o8?si=VvqMnBTrgCshXd66
in dem Video drückt er den Grill nach hinten und die Kunststoffnasen so raus.
Man kann die Haltenasen auch mit nem Kunststoffkeil vorher eindrücken sodass der Grill einfach ohne Druck rausgeht.
Hallo es hat alles geklappt der grill ist drausen habe jetzt den panamericana grill eingebaut aber der Stern aus dem alten passt nicht wer kan mir da was zu sagen . Mfg
Wird der stern vom Facelift dann sein, vermute ich.
Schick mal Bild vom Grill wo der Stern rein kommt, vorne und hinten
