Krümmer schweisen etc.
Hallo Leute
Musste heute leider feststellen dass mein Krümmer zwei kleine Risse hat, kann man die schweisen oder gibt es sonst eine Möglichkeit die dicht zu bekommen
18 Antworten
hallo
wenn man es richtig anstellt ist sowas schweissbar
alternativ > schmeiss weg und kauf einen neuen , die gibt´s günstig
Mfg Kai
Krümmer bekommt man für 20€ nen guten Gebrauchten.
Ob sich schweißen da überhaupt lohnt.
Chris
Bin mir nicht sicher ob ich all die über Jahre vergammelten Muttern am Auspuff und Motorblock lose bekomme
@unser-ronny schrieb am 17. August 2017 um 14:08:41 Uhr:
Rostlöser drauf, einwirken lassen und dann ganz vorsichtig lösen.
Im schlimmsten Fall kommt n Stehbolzen mit raus oder es reißt einer ab. In letzterem Fall wird halt ausgebohrt und n neuer Stehbolzen eingesetzt.
Chris
Was hast Du für Möglichkeiten, die Rost- Muttern am Krümmer
zu lösen?
Rostlöser muss ein paar Tage lang, in Abständen angesprüht, einwirken.
Weisse Limonade draufschütten hat oft die gleiche Wirkung.
Erfolg bringt mit Sicherheit ein Autogen- Schweissgerät.
Jede Mutter mit kleiner Flamme zum Glühen bringen, lässt sich diese
losdrehen.
Selbst wenn der Sechskant schon ziemlich weg ist, hilft es, dort eine
kleinere Nuss aufzuschlagen.
Das Ausbohren eines abgerissenen Bolzens hört sich einfach an.
Ist es für den ungeübten Heimwerker aber nicht.
Kleine, kurze Bohrmaschine oder Winkelbohrmaschine vorhanden?
Da ist auch schnell ein Bohrer abgebrochen, das harte Stück muss
da auch wieder raus.
Wenn Du vernünftiges Werkzeug erst beschaffen musst, ist Hilfe
vom Profi wahrscheinlich auch nicht teurer.
Wir machens auf Arbeit ganz anders mit abgerissenen Stehbolzen im Kopf.
Die werden bei uns Gespottert.
Das Funktioniert echt Super und alles ohne Bohren.
Was ist Gespottert ?
Wie funktioniert das ?
B 19
Gespottert wird zb.
wenn du Metallplätchen auf eine Karosse aufspotterst und dann die Delle mittels der Metallplättchen rausgezogen wird.
Is Quasi wie Punktschweißen.
Wir Spottern dann auf den Rest der Stehbolzen immer eine Schraube drauf.
Durch die Hitze löst sich dann der Stehbolzen im Kopf und man kann den dann mit der drauf geschweißten Schraube dann rausdrehen.
Dazu muss noch ni mal der Kopf runter.
Sogar die VW-Werkstatt bei uns um die Ecke bringt immer mal Autos vorbei weil die das so ni hinbekommen.
erstmal Danke für die Info ,haste mal ein Link zu so einem Gerät oder Hersteller..?
mit freundlichen Grüssen
B 19
Son Gerät wirste ni mal fix aus der Portokasse bezahlen können.
Die liegen gebraucht bei ca.2500€...
Vielen Dank ,das so etwas nicht für 300 Euro zu bekommen ist war mir schon klar.
mfg Bopp19
Hab grad bei ebay rein geschaut.
Da gibts welche um 800€ mit 4000A Schweißstrom.
Is denke das ist bestimmt keine Industriequalität aber war grad echt überrascht das die so günstig sein können.
Ist nett von dir, gehe aber dieses Jahr auf Rente da brauche ich so etwas nicht mehr.
B 19
Wer an so einem Gerät Interesse hat, sollte halt auch wissen,
dass zu einem erfolgreichen Einsatz auch ein bisschen Erfahrung
sowie handwerkliches Geschick notwendig ist.
Zumindest besteht beim Alukopf nicht die Gefahr, den Bolzenrest
auf Dauer mit dem Kopf zu verschweissen.
Ist jedenfalls der Bohrmaschine bei eingebautem Kopf vorzu-
ziehen.
