Kreischen im Motorraum
Liebe Leute,
seit nun einiger Zeit beunruhigt mich ein beängstigendes Kreischen aus dem Motorraum, das mir keine Ruhe lassen will.
Es tritt bei stark getretenem Gaspedal und beim Rollen mit eingelegtem Gang auf, besonders zwischen etwa 1600 und 2400 U/min. Tritt das Kreischen beispielsweise beim Rollen auf und betätigt man dann nur ein kleines bisschen das Gaspedal, dann verschwindet es.
Ist kein Gang eingelegt, dann tritt das Kreischen auch bei starkem Treten des Gaspedals nicht auf.
Die Leistung des Motors ist beim Kreischen normal und er macht auch sonst keine Probleme. Wenn der Motor warm ist, ist das Kreischen nicht ganz so stark, habe ich das Gefühl.
Was kann das Problem sein?
MKB ist AEX, hat zurzeit knapp über 230.000km, Zahnriemen und Keilriemen sind erst vor ein paar tausend Kilometern gewechselt worden.
Über Hilfe wäre ich super dankbar!
Christian
Problem gelöst!
Es war der Abgaskrümmer, von dem die beiden äußeren Bolzen gebrochen waren. Dadurch hat es so unfassbar gekreischt!
Vielen Dank für eure Hilfe! Bin froh, dass mein lieber Golf jetzt noch ein paar tausend km weiterfahren wird :-)
53 Antworten
Den ZV habe ich selber gewechselt.
Laut Werkstatt lohnt sich wie gesagt der Austausch des Krümmers nicht weil zu teuer im Verhältnis zum Restwert.
Zwei Bolzen sind schon durch....
ok hätt ja sein können das es ein gebruachter war und der auch defek war deshalb frag ich so
Guten abend,
mir macht deine beschreibung noch Kopfzerbrechen... das wort mit dem Kreischen.
Krümmer könnte evtl. Rassel oder blasen.
Kreischen kenne ich nur von der Lima oder der Servopumpe.
Mein defekter Krümmer verursachte vor allem im kalten Zustand ein "tickerndes" Geräusch, weil die Auspuffgase entsprechend der Verbrennung entwichen. Leider kam es bei der Reparatur zum Abbruch der Bolzen, wie schon geschrieben.
Es kommt halt immer drauf an, wer es macht.
Und mit dem Restwert: wenn es gut geht und du dir n passenden Krümmer vom Schrott einbauen lässt, bist du mit weniger als 200 Euro dabei. Wenn es allerdings schlecht läuft, und die Bolzen abbrechen und im Motorblock stecken bleiben auch mehr als das Doppelte. Dennoch bekommst du hierfür kein entsprechendes, anderes Auto.
Problem gelöst!
Ich habe das kreischen auch an meinem Golf 4 ich dachte die ganze Zeit das es vom getriebe kommt mh..
