Kratzer und Rost am Focus
Guten Tag,
haben in unserem Ford Focus ein paar flache kratzer. Wie kriege ich die am besten raus?
Und haben außerdem noch an der hecklappenkannte unten rost weil der Lack abgeplatzt ist wie kann ich dies beheben (selfmade)
Farbe:Grau
Vielen dank im Vorraus
Ghia02
21 Antworten
Original geschrieben von Ghia02
Guten Tag,haben in unserem Ford Focus ein paar flache kratzer. Wie kriege ich die am besten raus?
Farbe:Grau
Ghia02
Hallihallo,
solche Fragen stellst Du am besten immer in Verbindung mit aussagekräftigen Fotos, denn nur so kann man beurteilen welche Pflege-Ausbesserungsschritte notwendig sind.
Gruß,
Micha
Am besten du machst mal Fotos davon, dann kann man eher Empfehlungen geben. Ich nehme nicht an das eine vernünftige Maschine vorhanden ist?
Je nachdem wie tief und groß die Kratzer sind sollte man andere Polituren nehmen bzw erst mal vorher Nassschleifen.
Und je nachdem wie groß die Roststelle ist, kann man noch selbst abschleifen, und mit Lackstift drüber gehen, hab ich neulich erst bei einem anderen Auto gemacht. Wenns größer ist solltest du dich vielleicht auch lieber an ein Lackierforum wenden, die dir genau erklären können wie und womit du schleifen, grundieren, spachteln, grundieren, und lackieren solltest.
Original geschrieben von Sputzel-Records
Hallihallo,Zitat:
Farbe:Grau
Ghia02solche Fragen stellst Du am besten immer in Verbindung mit aussagekräftigen Fotos, denn nur so kann man beurteilen welche Pflege-Ausbesserungsschritte notwendig sind.
Gruß,
Micha
Guten Tag
ich hatte einfach so gedacht vielleicht mich schleipolitur an die Kratzer zu gehen und an der Heckklappe ganz normale lackierarbeiten durchzufüren was eben so dazu gehört
wollte mir nur noch mal eine bestätigung holen
wie gesagt, das kommt auf die Kratzer an und eine Ferndiagnode funktioniert nur mit Fotos.
Gruß,
Micha
Original geschrieben von Mr. Moe
Am besten du machst mal Fotos davon, dann kann man eher Empfehlungen geben. Ich nehme nicht an das eine vernünftige Maschine vorhanden ist?Je nachdem wie tief und groß die Kratzer sind sollte man andere Polituren nehmen bzw erst mal vorher Nassschleifen.
also nach meinem wissen reicht eine schleifpolitur weil die kaum zu spüren sind die kratzer und der rost ist auch nicht sehr viel
Warum willst Du denn bei einen Ford der schon fast 9 Jahre alt die leichten Kratzer wegmachen , das lohnt doch gar nicht mehr. 😰
Vielleicht will er ihn noch eine weile fahren? Vielleicht weil der auch ein paar tausend Euro kostet? Und alles was viel kostet gepflegt werden will?
Mein Gott, fragen gibts 🙄
hallo gehts noch was willst du mit nem bmw meister BMW=Bayrischer Mistwagen
...Popcorn.
Junge, auch diesmal schaffst Du es dass Dein Thread geschlossen wird, wetten?
Was soll das denn hier werden?
Also Sputzel-Records hat schon recht das ohne Bilder nichts geht,es ist schon mit Bildern schwer genug brauchbare Tipps zu geben aber ohne irgendwas ist das wie raten...
Und eines sollte für alle gelten "der Ton macht die Musik"...
Gruß Matze
Fahre mal in die Ford Werkstatt, evtl geht das auf Garantie, bei dem Focus gab es bei der Produktion Probleme. Sieh auch mal die Türkanten nach, wenn da auch Rost ist in der Werkstatt nachfragen, bei meinen 2 Focus wurde das auch auf Garantie behoben.
Andy
Original geschrieben von Quadracer_Buebchen
Fahre mal in die Ford Werkstatt, evtl geht das auf Garantie, bei dem Focus gab es bei der Produktion Probleme. Sieh auch mal die Türkanten nach, wenn da auch Rost ist in der Werkstatt nachfragen, bei meinen 2 Focus wurde das auch auf Garantie behoben.Gruß
Andy
Nabend,
vielen dank mein guter dass ist ein sehr guter tipp
der ist allerding baujahr 2002 gillt da auch evtl. noch garantie
