Kraftstoffverbrauch S6 AQJ extrem hoch (über 20 Liter)
mein S6 Bj. 2000 verbraucht leider extrem viel Kraftstoff. Ich habe den Wagen bereits so gekauft, kann also nicht sagen seit wann es so ist.
Wird der Wagen vorausschauend bewegt ist ein Verbrauch knapp unter 20 Liter möglich.
Um gewisse Aussagen vorweg zu nehmen, ich weiß, dass ich kein Spritsparwunder bewege.
Der Motor läuft allerdings auch nach Warmlaufphase nicht auf Lambda 1, es muss also ein Fehler vorhanden sein.
Abgase riechen auch deutlich nach Kraftstoff.
Zündkerzen sind neu, Luftfilter ist neu, Unterdruckanlage habe ich auf Dichtheit geprüft. Nach Standzeit und abziehen der Unterdruckleitung am Saugrohr ist ein entleeren des Unterdruckspeichers hörbar.
Motorgehäuseentlüftung (schwarze Dose) ist bereits erneuert, Kühlwassersensor G62 ist erneuert.
Fehlerspeicher ist leer - wer hat sonst noch Ideen?
Danke vorab :-)
38 Antworten
Dann ist die rechte wohl am Sterben.
Die
Adaption schaut gut aus.
Schau mal die Periodendauer der rechten sonde nach. Die wird schon sehr langsam sein
Habe heute nochmal in den Fehlerspeicher geschaut.
Abgelegt war die Sonde auf Bank 1, auf der Bank ist mir auch der Kat durchgebrannt.
Die 7% im MWB stehen im Feld ganz rechts. Sollte daher eher für dir Bank 2 sprechen.
Das passt für mich alles nicht richtig zusammen?
Welche Seite würdest du tauschen?
Abstecken um zu kontrollieren welche Bank keinen Wert liefert um sicher zu gehen?
LG Manuel
Sende mal deine Email, dann schick ich dir was
Habe dir eine PN geschickt.
Ist raus
Leider ist den Messwertblöcken 34 und 35 kein Label hinterlegt.
Ich kann die Alterung der Sonden daher leider nicht auslesen bzw. beurteilen.
Noch eine Idee?
LG Manuel
Das kann das Mstg auch nicht. Erst der ANK.
Wenn die Sonde im FS hinterlegt ist. Raus damit,besser gleich beide
Bei mir zeigt bank 2 unter teillast auch 7,8 Prozent an. Ist da was defekt? Was kam denn bei dir mit den 7 Prozent raus?
Keiner ne Antwort?
