Kraftstoffpumpenrelais und Info dazu im Fehlerspeicher
Skoda Fabia 1 (6Y)
Am Fabia von meinem Sohn haben wir unregelmäßig Probleme beim Start, ab und zu startet der Motor bei den ersten Versuchen gar nicht, aber nach einer kurzen Pause läuft er dann als ab nichts wäre.
Gestern habe ich dann neue Zündkerzen eingebaut, die Zündspulen optisch auf Beschädigungen geprüft und noch einen neuen Luftfilter einsetzt. Der Motor ist sofort ohne Probleme wieder gestartet, aber ein paar Stunden später schon wieder keine Zündung, sondern erst beim zweiten Versuch.
Aktuell hätte ich als nächsten Verdächtigen das Kraftstoffpumpenrelais auf meiner Liste und wollte mal bei euch nachfragen, ob mögliche Defekte bzw. Aussetzer von dem Relais dann im Fehlerspeicher zu finden sind.
Ich kann das wegen fehlendem Tester gerade nicht auslesen, aber zumindest bei einem Freund in den nächsten Wochen mal prüfen lassen.
Oder nach welcher Methode testet ihr das Relais, bevor man sich an die Arbeit macht und alles abzubauen, bis man da ans Relais kommt.
