Kraftstoffpumpe gestört
Hi, bei mir kommt jetzt seit dem ich 250km Autobahn
Gefahren bin, der Fehler Kraftstoffpumpe hat eine Störung .
Motorleistung ist Vol da. Hat einer ne Idee von was es kommen könnte?
Fehlerspeicher kann ich nicht auslesen , weil ich in Urlaub bin?
525iA Bj. 2007/07 LCI 186tkm
99 Antworten
Auto von Werkstatt zurück, die wissen auch nicht was es ist, ich soll zum freundlichen fahren :-(
Batterie Spannung bei motor an : 14,32V und bei aus 12,55V, ist das okey ?
DME trocken.
Danke in voraus
DME trocken.
Danke in voraus
Das gleiche Problem habe ich auch gehabt der hat mir immer angezeigt kraftstoffpumpe gestört. Weiterfahrt möglich... Bin auch immer weiter Gefahren. Jetzt ist der garnicht mehr angesprungen. Hab letzte Woche den Kraftstoff Filter gewechselt wo er noch fuhr. Liegt nicht daran. Manche sagen dass meine Batterie zu schwach ist, daher die Steuergeräte zu wenig Saft kriegen und manche sagen dass es an dem Sensor der kraftstoffpumpe liegt und andere sagen es liegt an der kraftstoffpumpe selber.. Wechsle am besten alles dann habe ich keine Probleme mehr oder was denkt ihr ??
Vielen Dank im Voraus !
Das ist aber auch nur morgens passiert. Wenn der einmal lief dann hat der keine Probleme gemacht
...es könnte auch einfach die Kraftstoffpumpe am ende ihres Nutzens ist = verschlissen. Bringt nicht die nötige Leistung, evt Aussetzer.
Sollte mal die Live-Werte angesehen werden eine Zeit lang um zu sehen ob genügend Druck durchgehend aufgebaut wird.
Oder durch ein Tausch der EKP, den Fehler einzugrenzen.
Manchmal gehen einige Komponente früher hopps.
Hab den zu einem bmw Spezialisten gebracht.. Hatte irgendwas mit Steuergerät zu tun. Ersatzteil und Einbau zusammen 200€. Trotzdem danke
...schon ein stolzer Preis für Pumpe und Einbau, beim Freundlichen = Normalpreis, aber Hauptsache läuft. Und das das EKP SG gibts auch für sehr wenig Moneten als gebraucht.
das schlimmste dabei ist ,dass ich die Fehlermeldung bekommen habe, dass ich 1L Motoröl und Kühlflüssigkeit nachfüllen muss und das i tüpfelchen ist, dass die Tankanzeige nicht richtig funktioniert sie zeigt bis zur Hälfte obwohl ich vollgetankt habe :-((((
pawmag
