Kraftstoffilter wechseln
ich suche eine Anleitung, um den Kraftstoffilter wechseln zu können.
Die FAQ Suche war leider nicht erfolgreich 🙁
Original geschrieben von Alfxx99
Ich fahre einen 270 CDI VormopfDiese Angabe war 😉 😉gar nicht schwer 😁
Dann schaumal hier.
36 Antworten
Warum werden eigentlich bei solchen Fragen keine genauen Angaben
zum Fahrzeug, bzw. Motor gemacht😕Kann doch so schwer garnicht sein.
weil MEINE hellseherische kräfte gefragt sind 😁
beim 320CDI R6 in Fahrtrichtung linke Motorverkleidung abmontieren und dann die zwei Dieselleitungen vom Filter abschrauben.
Dannach die Filterhalterung lösen und Filter nach oben rausziehen.
einbau in umgekehrter reihenfolge 😉
Bei Dieselfilter mit Wassersensor muß selbstverständlich auch das Kabel vom Filter abgezogen werden.
Oliver
ach wenn ich doch nicht richtig liege mit dem Motor 🙄
kann ich dir auch nicht weiterhelfen 🙁
Oliver 😎
Dann schaumal hier.
... und beim benziner sitzt der filter unterm fondsitz (Tank) kostet um die 300 euro .... ( komplet mit arbeitsstd.)
goldsand
DANKE Hellmi,genau so eine Anleitung habe ich mir gewünscht. 😛
Schönen Abend noch ...
Bitte gern geschehen🙂😉auch Dir einen schönen Abend noch.
Egal was in der Anleitung steht:
VOR dem Einbau den Filter komplett mit Diesel füllen, sonst orgelt sich der Anlasser zu Tode
ehe der Motor startet.
So schlau ist Benz mittlerweile auch schon....diese Anweisung findet sich auch im WIS...ich glaube beim
S400CDI....
Original geschrieben von 300SDL
Egal was in der Anleitung steht:VOR dem Einbau den Filter komplett mit Diesel füllen, sonst orgelt sich der Anlasser zu Tode
S400CDI....
das habe ich aber auch nicht gemacht, und sprang sofort an 🙄
aber mal was anderes.........
ich habe irgendwo gelesen, das man Benzin- bzw. Dieselleitungen NICHT mit normalen Schlauchschellen befestigen soll. da diese wohl die Leitung durchscheuern oder einschneiden 😕
man soll CliC-Schellen oder Ein-Ohr-Schlauchklemmen bzw. Zwei-Ohr-Schlauchklemmen nehmen 😕😕😕
Was ist da dran ?
grüße
Oliver
ach........ wie oft wechselt ihr den Dieselfilter bzw. Benzinfilter ......... alle 20.000 km ?
Halo Oliver!
Das ist wohl mehr als übertrieben. Die vorgeschriebenen Wechsleintervalle liegen soweit ich weiß je nach Motor und Kraftstoffart zwischen 80.000 und 120.000 km, häufiger braucht auch nicht gewechselt werden. Wenn es Dir ein gutes Gefühl gibt wechselst Du beim Diesel nach 60.000 km.
LG
Georg
