Koppelstange 1.Achse Rechts Staubmanschette beschädigt
BMW
Habe mal in den letzten TÜV Bericht nachgeschaut,da steht koppelstange 1.Achse Rechts Staubmanschette beschädigt.
Ist damit vorne Rechts gemeint oder Hinten Rechts ?
E61,525D,177 PS, Automatik,Baujahr 09/2004
Zudem steht da Bremsschläuche hinten leicht Porös .
Langt da etwas?
https://www.bandel-online.de/.../60_i20_48304_0.htm
40 Antworten
Und schon wieder werden die Billigheimer raus gesucht.
Meyle ist Mist, außer die Meyle HD vielleicht. Aber die habe ich noch nie getestet.
Wie CCC schon sagte, kauf Lemförder.
Ich hab welche für 25€ von meinem teilehändler, das is jetzt keine Raketentechnik😁
@Dorfbesorger schrieb am 3. Februar 2019 um 19:49:10 Uhr:
Hatte ich auch mal (Febi) und die nach 3000km rausgeworfen da ich üble Knackgeräusche hatte.
Hab erstaunlich gute Erfahrung mit mapco Koppelstangen gemacht...das Set für 22€ gekauft und aktuell (grad Mal nachgeschaut) 42000km am Fahrzeug verbaut und noch alles im grünen Bereich...bei anderen Autos haben sie nicht lange gehalten
Die hab ich auch.
Hatte im Galaxy auch welche von mapco, die waren nach sage und schreibe 12-13t km ausgeschlagen ...beide Gelenke/Lagerschalen je Seite.
Beim Galaxy haben Moog Stangen am längsten gehalten.
Koppelstange Links und rechts wurden gemacht.
Das nächste ist der Poröse Bremsschlauch hinten rechts.
Meine Frage,sollen beide Seiten gemacht werden oder nur die rechte ?
Ehrlich, wenn noch nie Bremsschläuche gemacht wurden dann würde ich gleich alle 4 machen und einen kompletten Wechsel der Bremsflüssigkeit.
Ist dann alles ein Abwasch.
Sonst mach wenigstens hinten gleich beide.
Mit 4 meinst du 2 vorne und 2 hinten oder ?
Oder gibt es hinten pro Seite hinten 2 Stück?
Tausch beide hinten und gut ist.
Vorne und hinten meinte ich.
Wenn die alle gleich alt sind dann gehe ich vom gleichen Verschleiß aus und da dürften auch die Vorderen nicht mehr weit weg von Gut und Böse sein. Auch wenn man es von Außen nicht so sieht, die können auch nach innen aufquellen.
Aber du kannst es auch wie DB halten.
Deine Entscheidung.
