- Mercedes
- SLC, SLK & AMG GT
- Kontrollpunkte Checkliste R170
Abend.
Hab folgendes vor:
Möchte eine Checkliste für die Kontrolle erstellen, die ich alle 1 oder 2 Monate abarbeite.
Rein kommen soll:
Wasserabläufe Heckscheibe links und rechts
Ölstand
das wars.... :-)
Scherz
Was sollte alles in die Checkliste, was ist sinnvoll?
Hat vllt jemand eine solche?
Grüsse Marcel
kann auch am Ende die erstellte Liste nochmal posten, wenn gewünscht
18 Antworten
Da würde ich aber keinen Film von machen. Einfach erstmal alles durchreparieren und alle Schwachstellen wie Rost und Technik genau inspizieren. Ich führe eine Exelliste, in welcher alle ausgeführten Arbeiten eingetragen sind.
Somit hat man einen guten Überblick.
Naja, es geht mir eher darum, nicht nötige Stellen zu vergessen, regelmäßig zu kontrollieren. Zb in der Tür ganz vorne unten das Loch. Das sollte frei sein, damit das Wasser ablaufen kann und nicht Rost verursacht.
Das wird sicher oft vergessen.
So ne Liste die systematisch von vorne nach hinten geht oder andersrum.
Im Flugzeug wird auch alles nach checkliste abgearbeitet, obwohl jeder das im Schlaf kann. Mal was vergessen, kanns scheisse ausgehen..
Einfach regelmäßig auf die Hebebühne. Einmal im Monat untenrum gucken, einmal im Jahr nach den Wasserabläufen gucken. Ganz am Anfang erstmal die Radhausverkleidungen ausbauen und staunen was sich da an Unmengen von Dreck hinter befindet. Ölstand, Wasserstand natürlich auch regelmäßig gucken.
Hi BMW,
vielleicht hilft dir diese Liste weiter.... die ist von MxD zusammengestellt worden
fehlt aus meiner Sicht noch Rost, Rost, Rost und Zylinderkopfdichtung
Grüße waltgey
1. Das Absaufen der PSE Pumpe
2. Das Sichverabschieden der Innenraumfarbe ("Sommersprossen")
3. Ruckeln und Leistungsverlust durch verschmutzten (kaputten) LMM
4. man.Leuchtweitenregulierung (defekte Pneumatikschläuche meist unterhalb des Fahrzeugakkus)
5. Microschalter im Dach
6. Automatikgetriebe ölt am Schalter
7. Dauerblinker
8. Krümmer beim 4 zylinder
9. Traggelenke vorn
10. Tankanzeige
11. Sitzheizung Rückenlehne
12: Lenkungsdämpfer + Lenkhebellagerung
13: Spurstangenköpfe
14: Radlager vorne
15: Gebläsemotor bzw. Steuergerät und Umwälzpumpe
16: undichtes Hinterachsdifferential (Ölnebel)
17. ESP-Steuergerät verabschiedet sich mit vielen leuchtenden Lampen
18. Bremslichtschalter
19. Befestigungsschrauben für Ölwanne werden lose
20. Spiegelschalter defekt
21. Kupplung (Scheibe, Druckplatte, Lager) wird sehr gerne von PreFl genommen
22. Magnetkupplung für Kompressor defekt, reißt teilweise das Steuergerät mit ins Grab (beides nur PreFL)
23. gebrochene Sitze (knacken)
24. lose Türverkleidungen
25. abgefallene Fensterbegrenzer führen zur Zerstörung der Dichtungen
26. defekte Fensterheber
27. Gummies an der "Hutablage" gehen oft verloren
28. Krachen beim Schalten in den 2.Gang; trotz Reperatur durch DC immer noch manchmal vorhanden!
29. Lambdasonde vor Kat
30. Druckstelle an der C-Säule.
31. Rost auf der Motorhaube
32. Rost unter Heckklappengriff
33. Klemmen des Daches, Seilzüge längen sich, Haken an Knickmimik geben Exzenterschraube nicht frei
34. Umluftklappe Innenraumbelüftung (Feuchtigkeitsproblem/beschlagene Scheiben Innenraum)
35. Rubbeln der Scheibenwischer aufgrund Fehlstellung der Arme
36. Ölaustritt beim Stecker des Magneten zur Nockenwellenverstellung
37. kalte Lötstelle(n) am Modul K40 im Motorsteuergerät
38. defekte (ABS- )Drehzahlsensoren
39. defekter Querbeschleunigungssensor (eine Möglichkeit für Aufleuchten der BAS/ESP-Kontrollleuchte, FL-Modelle)
40. Heckklappendämpfer werden lahm
41. Teillastententlüftungdüsen verkoken
42. Sekundärlufteinblasung (PreFL) macht Sperenzien
43. Duoventil Heizung
Ach ja, dein Krümmer vom 200k macht auf jeden fall den Abgang, das ist nur eine Frage der Zeit.
Den Text hat er für mich rauskopiert und den letzten Satz ganz persönlich geschrieben...
Ich meinte aber Kontrollpunkte für n Service. Nicht die geballte Erfahrungsliste an wahrscheinlichen Pannen. :-)
@SauseBraus80 schrieb am 4. Dezember 2019 um 19:48:56 Uhr:
Na jetzt haste zu tun! :)
@waltgey schrieb am 4. Dezember 2019 um 18:58:26 Uhr:
Betrifft es die gerissenen Krümmer nicht eher die pre FL ?
@4998 schrieb am 4. Dezember 2019 um 21:41:32 Uhr:
Generell schon. Aber selbst bei meinem 230K Bj. 2004 (einer der letzten FL) hatte ich damals bei um die 10 TKM einen gerissenen Krümmer.
Das ist fast dasselbe bei dem Auto ;-).
Krümmer 200k FL:
Gleich schon mal einen LRT besorgen (noch halbwegs bezahlbar). Der 200k FL nimmt sich nix mit den 230k PreFL.
Für den 200k FL gibt es übrigens einen zusätzlichen Halter an der Glocke.
Einzig der 230k FL hält, da dieser 2x2-flutig ist.
Wie macht sich so ein kaputter Krümmer bemerkbar, laut?
Tickern/Knattern beim Kaltstart.
Beim 200k wohl auch Abgasgeruch im Innenraum (live habe ich es aber bei dem noch nicht gehört).
hallo 4998, hast noch garnicht auf meine Nachricht zwecks dem Serviceheft geantwortet.
vllt habe ich bereits ein riss im Krümmer. kaltstart ca 10 sec. hört sich der Auspuff undicht an. Danach wird er leise. oder liegt das daran, das er anfangs Luft über das Ventil neben Zylinderkopf zieht?
wenn Krümmer, sollte man das machen oder kann man damit leben?
wenn man den wechselt durch den von LRT, geht der auch wieder kaputt?
Moin
Die Fehlerliste ist wirklich gut - das meiste ist bei meinem 230K-Pre schon erneuert worden inkl. Abgaskrümmer und
Zylinderkopfdichtung (Kühlwasserverlust nach Außen am 4.ten Zylinder)
Deine Frage: Neee! Du solltest schnellstmöglich Deinen Abgaskrümmer erneuern da die Lambda-Werte nicht stimmen (zu mager -> Überhitzung des Kolbenbodens -> Loch im Kolben) - also zumindest Vollast auf AB meiden - aber nicht auf die lange Bank schieben.
Bei mir wurde der ORIGINAL MB - Abgaskrümmer eingebaut und seitdem (ca. 65TKm) alles OK.
... mach Dich im MBSLK Forum schlau ob der LRT was taugt.
Das hätte ich vielleicht erwähnen sollen: Die Sekundärlufteinblasung klingt auch nicht gerade toll, dauert aber ca. 50 Sekunden und hört schlagartig auf. Also mal Rüssel in die Nähe und vor Ort checken.... :-).
