Kontrollleuchte Scheibenreinigungs- flüssigkeitsbehälter
Allohaa!!
Ganz blöde Frage....
Funzt bei Euch o.g. Kontrollleuchte???
Bei mir ist sie eingebaut, zeigt sich auch bei eingeschaltener Zündung, wenn der Behälter jedoch leer ist, bleibt die Leuchte aus... Grummel...
Ist dass normal, also nur ein eingebautes Fake, oder ist evtl der min-Geber defekt???
17 Antworten
Also ich HATTE (!!!!!) diese Lampe, bevor ich meine Momentanverbrauchsanzeige habe freischalten lassen. Danach hatte ich diese Lampe nicht mehr. Im Ausdruck vom GEM steht: Wischwasserkontrollleuchte: deaktiviert. Auf meine Frage warum, kam die Antwort: das Gem (Fahrzeugsteuergerät) hat nur eine bestimmte Kapazität was Anzeigen betrifft und damit die MVA geht mußte eine andere Anzeige deaktiviert werden. Geht nicht anders........
Will also sagen: Die Anzeige hängt von 3 Faktoren ab. 1. Die Lampe muß drin sein, 2. der Sensor unten im Wasserbehälter und im GEM MUß diese Funktion freigeschaltet sein. Wenn also beim Einschalten der Zündung die Lampe leuchtet und wenn das Wasser leer ist nicht, dann ist der Sensor defekt, weil das GEM die Lampen beim Start abfragt aber nicht den Sensor.
Auch irgendwie blöd! Hätte man nicht den gelben Frostwarner deaktivieren können?. Den wichtigen roten hättest Du ja dann immer noch gehabt plus Wischwasserkontrollleuchte.
Das weiß ich nicht, würde aber sagen : nein das geht nicht, da die gelbe und rote Frostwarnlampe ja eine Lampe ist.
