Kontaktsummer für Lichtschalter
VW Golf 1 (17, 155)
Tach auch.
Mein Problem ist folgendes: Ich lasse bei meinem zweier Golf gerne das Licht brennen🙁
Und da ich im Eiffer des Aussteigens auch mal gern vergess diesen Blöden Schalter noch einmal zu drücken, bleibt eben das Licht an.
Und da das weder Gut für die Batterie noch für mein Gemüt ist, wollte ich mal fragen ob man sowas nachrüsten kann, und wenn ja, wos sowas gibt.
Über anregungen und Links wäre ich dankbar.
Gruss ShaitaN22
gib des mal in die suchfunktion ein da gibts was vom golf 3 da gibts hier im forum sogar ne anleitung also die sufu quälen und glücklich sein
10 weitere Antworten
10 Antworten
http://cgi.ebay.de/...060QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
Auszug aus der legendären Anleitungs-Sammlung von Grenzo:
Ab Modell 90 (8/89) hat der Golf II die gleiche Zentral-Elektrik wie der Golf III, deshalb kann man den praktischen Lichtwarnsummer auch ganz einfach im Golf II nachrüsten! Der G3 Summer hat die Best.Nr. 3A0 951 307 und kostet 16,60 €, er steckt beim Golf III auf dem Relais-Steckplatz Nr. 9 (untere Reihe, 3. von links) und dort muß er natürlich auch beim Golf II hin! Damit er auch im Golf II funktioniert, müssen aber noch einige Kabelverbindungen hergestellt werden, die im Golf II noch nicht vorhanden sind:
An Kontakt L/2 schließt man den Türkontaktschalter an, an L/3 das rechte Schlußlicht (am besten das grau/rote Kabel an K/2 anzapfen), an L/4 kommt das linke Schlußlicht (an das grau/scharze Kabel an K/3 anklemmen), und an H1/7 muß das braun/rote Kabel vom Zündschloß (S-Kontakt) angeklemmt werden.
Wenn man alles richtig gemacht hat, sollte man jetzt von dem Summer bei eingeschaltetem Licht (auch Parklicht), bei abgezogenem Schlüssel und bei geöffneter Tür erinnert werden, das man evtl. das Licht vergessen hat!
Wenn man noch die alte ZE hat, kann man den Summer auch nachrüsten, muß ihn aber auf einem separaten Relaisträger (161 937 501 B, 3,99€)oberhalb der ZE platzieren und komplett selbst verdrahten.
Kontakt "58L" des Summers (Nr. 1 auf dem Relaisträger) muß an das linke Standlicht angeschlossen werden, dazu das grau/schwarze Kabel an C4 oder E9 anzapfen,
Kontakt "58R" des Summers (Nr. 3 auf dem Relaisträger) muß an das rechte Standlicht angeschlossen werden (das grau/rote Kabel an C14 oder E18), Kontakt "85" des Summers (Nr. 8 auf dem Relaisträger) muß am braun/weißen Kabel des Türkontaktschalters angeschlossen werden und
Kontakt "86" des Summers (Nr. 2 auf dem Relaisträger) muß an den S-Kontakt des Zündanlaß-Schalters. Wenn man keinen S-Kontakt hat, kann man auch einfach G1 oder G3 auf der ZE benutzen, dann ertönt der Summer schon bei ausgeschalteter Zündung, wenn der Schlüssel noch steckt.
Sinnvoll ist bei dem Lichtwarnsummer (bei alter und neuer ZE) die Verwendung des zweipoligen Türkontaktschalters damit der Summer nur beim Öffnen der Fahrertür ertönt und nicht von der Innenlichtverzögerung beeinflußt werden kann!
Gibts von Hella, gibts bei VW... 😉
Sind 2 Kabel dran (Masse vom Türkontakt und Plus vom Standlicht) und wenn Strom draufkommt (Licht an), machts "Suuuuuuuuuuuuuuumm". 😁
BTW: Besorg dir gleich noch einen 2-poligen Türkontaktschalter, ansonsten machts auch immer "Suuuuuuuuuuumm", wenn die Beifahrertüre auf-und zugeht. 😉
Grüße!
Taugt das was? Wie lange dauert der Einbau, wenn es sich um ein VW Teil ausm 3er handelt? Wie lange bei dem ebay-Teil?
Was ist zu beachten? Hat jemand zu der Anleitung auch Bilder?
Danke und Grüße!
Das Teilchen von Hella sieht aus wie ein normales Relais, das klemmst du an wie oben beschrieben und gut. Was soll an einem Summer kaputtgehen?!
Meine Güte, manches scheint echt schwierig...😉
Danke und Grüße!
Ich hab den Summer erst kürzlich in einen Arosa eingebaut.
Er hat ja nur 2 Leitungen zum Anschluß.
Die Plusleitung (rot) zum Kabel Standlichtanschluß am Lichtschalter glaube 58 und noch etwas.
Die Minusleitung (blau) zum Türkontakt für die Innenbeleuchtung.
Fertig.
So, hier die Fragen der Blöden, hat sich geradeso aus dem Thread lesen ergeben.
Die ZE Golf 3 und Golf 2 (nue ZE) sind also gleich. Die Relaisplatten auch? Gibt es Innerhalb der Modelle eigentlich unterschiedliche Relaisplatten???
Sonst könnte man doch einfach die Relaisplatte vom Dreier nehmen (die ich hier liegen habe) und sie gegen meine neue ZE Platte im Golf 2 tauschen......und die Kontakte von Tür usw. wären da...
So, zerschmettert mich, Ihr großen Zerschmetterer......
Kam mir in den Sinn, die Suche hätte evtl. Auflösung gebracht, aber nach der ersten Suche vergesse ich immer was ich suche, weil schon wieder etwas neues mein Hirn quält......Also bitte Verständnis....
Guckst du hier.
Super vielen Dank für die vielen Antworten.
Wusstedoch das es in diesem Forum klappt.
Danke🙂
