Komme grad vom TÜV
Opel Vectra C
Hallo Leutz,
Komme grad aus der Werkstatt und habe HU und AU machen lassen, Plakette erteilt bis 10/2013 🙂 .
Aber wie heut AU gemacht wird is schon krass... hab zwar gehört dass der Motor nicht mehr hochgedreht wird, aber dass er nicht mal laufen muss, hätt ich nicht gedacht 😰 !!! Man steckte ein Diagnosegerät in den OBD Stecker, wartete ca. 30 sek. Danach stand im Monitor "Werte OK, Plakette erteilt bis 10/2013".
Hab mich daraufhin mal mit dem Werkstattmeister unterhalten. Er sagte, daß das Fahrzeug über eine On-Board Diagnose verfügt, die alles aufzeichnet. Es werden also hier lediglich die zuletzt gemessenen Werte ausgelesen und gut is. Sobald aber im Speicher ein Abgasrelevanter Fehler wäre, müsse man die AU auf die alte konventionelle Art machen.
Ist schon krass wie das heut gemacht wird 😉
mfG
das nennt man ironie^^
ein sehr anschauliches beispiel um etwas über ironie und sarkasmus zu lernen ist übrigens die serie "the big bang theory" - versuchs mal =)
32 weitere Antworten
32 Antworten
meiner wird im Dezember 8Jahre ^^
Ich denk mal zu bemängeln gäbs zur Zeit nur das Flexrohr und die "undichte" Servo... is eigentlich nur die Kappe vom Behälter... muss ich mal neu holen 😉
Meiner kam mit 9Jahren super durch den Tüv,nur die Kennzeichenbelechtung ging nicht(Lampe defekt).🙂
Meiner ist och 9 J. und hatte auch noch nie Probleme beim TÜV, selbst die schwarzen Seitenblinker sind schon zweimal nicht aufgefallen und die Kennzeichenbeleuchtung geht bei mir seit 3 Jahren nicht.*
(*ist alles Datenschutz und geht keinen was an was da drauf steht😁)
