Komisches Startgeräusch
Opel Meriva A
Hallo, ich habe bei meinem Z17DTH das Agr Ventil ausgebaut und sauber gemacht. Nach dem ich alles wieder zusammengebaut hatte ging er sehr schwierig zum starten was ja normal ist, da ich die Diesel Leitung abgemacht hatte. Stand jetzt habe ich den Motor noch nicht anbekommen aber man hört das es nicht mehr lange dauert.
Das Problem ist das mein Motor nach mehrfachen anlassen sich irgendwann sehr leichtgängig anhört wie als wäre die Kompression weg. Könnte dies darin liegen das der Anlasser überhitzt oder wäre es möglich das beim Einbau etwas schief gelaufen ist?
Mit freundlichen Grüßen
31 Antworten
@Jannikr123
Mhm.
Dann besorge dir mal eine Dose Starthilfespray.
https://www.amazon.de/.../?...
Wenn der dann immer noch nicht läuft bzw. nicht anspringt, wird es eine größere Sache.
Die Injektoren werden angesteuert? Nicht das eine Sicherung defekt ist, Glühkerzenmodul oder Injektoren?
Handbuch mal schauen was abgesichert ist.
Ansonsten tippe ich weiterhin auf AGR Ventil, was klemmt.
Alles an Verbindungen Kabelstecker verbunden?
@hwd63 schrieb am 10. März 2023 um 18:39:40 Uhr:
@Jannikr123
Mhm.
Ich hab auch eher das Gefühl das die Pumpe den Diesel nicht richtig befördert. Als ich meinen Schlauch dazwischen hatte, konnte ich nicht erkennen das die HDP überhaupt Pumpt.
Vor dem Einbau hatte ich auch das Ventil überprüft und mal Wasser durchlaufen lassen und dabei beim Motor hinten den Stift rein gedrückt. Das Wasser lief mal mehr und mal weniger hindurch.
