Komisches Geräusch beim Gas geben
Hallo ich habe mir einen c180 w203 mit 194000 gekauft. 129PS/95KW 1998Hubraum.
Er ist EZ 2001.
Beim Gas geben ist ein komisches Geräusch zu vernehmen. Hört sich an wie ein Stellglied.
Was könnte denn da kaputt sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
32 Antworten
Ist der Schlauch zufällig auch gerissen? Denn irgendwie hast du vorne auch ein Stück lose baumeln.
Und der öl Deckel sieht auch komisch montiert aus.
Der muss zugedreht werden.
Im ersten Video war der öldeckel noch richtig montiert. Im zweiten nicht mehr. Ach ja wenn es der aktuelle ölzettel ist, dann wurde seit 2021 kein ölwechsel mehr durchgeführt. Vielleicht mal investiert.
Der Ventildeckel war nicht ab heute. Der Unterdruckschlauch ist abgebrochen und der liegt jetzt neben dem Ventildeckel, aber eingebaut isg er da nicht. Habe auch eben nochmal nachgesehen.
@Underground1 schrieb am 25. Juni 2023 um 19:33:49 Uhr:
Du hast dir leider selbst den zweiten Fehler eingebaut.
Das erklärt auch warum der Motor sägt.
Du hast den durchsichtigen Unterdruckschlauch unter den ventildeckel eingebaut.
Bitte den Motor nicht mehr laufen lassen. Und den ventildeckel abbauen. Dichtungen vom Ventildeckel neu machen. Und natürlich den jetzt defekten Unterdruckschlauch erneuern.Und den ölstand mal kontrollieren.
Viel Erfolg dabei.
Der Deckel ist zu.
Ölwechsel ist für Anfang Juli geplant. Wollte jetzt erstmal für den Tüv die Mängel beseitigen weswegen erndurchgefallen ist (Querlenker Silentlager, Beide Bremsleitungen, Nebelscheinwerfer zu hoch eingestellt).
Vielen Dank für die Antwort
@Underground1 schrieb am 25. Juni 2023 um 19:35:39 Uhr:
Ist der Schlauch zufällig auch gerissen? Denn irgendwie hast du vorne auch ein Stück lose baumeln.Und der öl Deckel sieht auch komisch montiert aus.
