Komische Schläge hinten rechts?!?!
VW Scirocco 3 (13)
Ich habe seit kurzem das Problem, dass ich, wenn ich über Schachtdeckel, Schlaglöcher oder auch nur Bodenwellen fahre, dumpfe Schläge von hinten rechts höre.
Was könnte das sein? Hatten den Kofferraum auch schon leer gemacht, da ich dachte, dass
das meine Sachen sind, aber es blieb unverändert.
Hat sonst noch jemand das Problem?
19 Antworten
Hast du andere Federn verbaut?
Oder noch was anderes, meine Schwester hatte mal das selbe Problem mit den Geräuschen von hinten, allerdings an ihrem Polo und bei ihr war unten am Fahrzeugrahmen irgendwas verbogen?!!? Ich weiß es nicht mehr genau, am besten du gehst mal in die Werkstatt!
hiho,
hast du was am Fahrwerk machen lassen, tieferlegen oder so? Mal unter den Kofferraumdeckel geschaut ob das Pannenset oder evtl. Reserverad fest sind? Verbandskasten oder Warndreieck vielleicht lose und klappern am Blech 😕
Red
hi, habe das problem auch! Hatte leider nur noch keine zeit zum Freundlichen zu fahren!auto ist original😉
Mein Rocco ist original. Nichts tiefer, breiter oder sonst was.
Reserverad sitzt bombenfest. Den Rest hatte ich schon alles draußen.
Also eine Leerfahrt durchgeführt😁
Ich weiß nicht mehr weiter.
Beim 😁 war ich erst. Da will ich nicht schon wieder hin 🙁
das is ja komisch...
Schau dir mal folgendes Thema an. Sind zwar 13 Seiten, es gibt aber viele Infos die Hilfreich sein könnten.
Scirocco 3 Klappern
hatte das selbe Problem! Beim Werkstattbesuch wurde das Schloss im Heck neu justiert und jetzt kommte es, beide Rückleuchten wurden ausgebaut und zwischen Karosserie und Leuchten ein selbstklebendes Filzband montiert!!!
Seit diesen Eingriff klopft und scheppert nichts mehr.
L.G.
hatte auch ein scheppern hinten rechts. Bei mir wurde dann in der Werkstatt festgestellt, dass ein Ventil, welches im Tank verbaut ist und dazu dient, dass bei einem Unfall mit Überschlag kein Benzin ausläuft irgendwie das Geräusch verursacht(<--- Erklärung vom Autohaus, mehr weiß ich nicht dazu) .
Es war auch nur bei einer Geschwindigkeit bis etwa 50-60kmh hörbar
Ich bekam dann jedenfalls einen neuen Tank und seitdem ist es weg.
Ist ja super, dass das so viele verschiedenen Sachen sein können.
Ach Mensch, das Auto ärgert mich wohl ein bisschen...
wie es aussieht scheppert der rocco gern im heckbereich^^
