Komfortsteuergerät 46
VW Touareg 2 (7P /7PH)
Ursprünglich wurden beim Facelift 2016 die Heckleuchten auf LED umgerüstet.
Wir haben die Werte aus dem Forum genommen:
Zugriffsberechtigung:16017
195-5124
196-5156
197-4099
198-4131
Hiernach hat das Fahrzeug zunächst die NSW und NSL eigenständig rauscodiert bzw rausgelöscht. Es gelang uns die NSW wieder in Gang zu bringen.
Die NSL gingen nach wie vor nicht. Konnte man auch nirgendwo auswählen.
Wir bekamen dann den Tipp von einem User dass er bei seinem US Fahrzeug Touareg beim Stg. 46 den Messwert 203 von 0 auf 9 geändert hatte, welchen er importiert hatte und eine NSL nachrüstete . Bei mir war er auf 12 eingestellt. Wir stellten dann 9 ein. Hiernach hat das Fahrzeug komplett angefangen zu spinnen. Die Heckleuchten waren nun wie die roten Warnblinker bei einem Us Fahrzeug. Das zurückstellen auf 12 brachte keinen Erfolg.
Beim Blinken hinten: Der hinterelinke Blinker funktionierte, der Rechte aber gar nicht.
Die NSL funktioniert nach wie vor nicht.
Die Heckleuchten und das Bremslicht gehen.
Wir haben dann die lange Codierung vom Stg. 46 eines VFL reinkopiert. Seitdem geht nun auch das Panoramadach nicht mehr auf und scheint wie außer Funktion zu sein.
Nun bin ich wirklich aufgeschmissen. Die gesamte Beleuchtung vorne ist aber nach wie vor in Ordnung. Hinten kann ich aber nicht mal mehr blinken. Daher die Dringlichkeit. So kann ich das Fahrzeug nicht mehr nutzen.
Es würde uns sehr helfen wenn jemand von seinem Touareg Facelift die Adressen für die komplette Rückbeleuchtung hätte. Bzw eine Codieranweisung / Kanalliste für das Stg. 46 ?
Vielen Dank im Voraus
1 Antworten
Servus,
Anbei ein Scan von einem 2017er FL mit LED-Rückleuchten.
Viel Erfolg
Christian
Donnerstag,29,November,2018,20:18:25:28009
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 18.9.0.2
Datenstand: 20181017 DS296.0
www.Ross-Tech.de
Betriebsnummer: 790 31414 000001
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 7P-VW52 (7P6)
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 0E 10 13 15 16 17 18 19 28 34 36 3C 42
46 47 52 53 55 56 5F 62 65 69 6C 6D 72 85 8B 8E 8F 90
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 32729km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: i.O. 0000
8E-Bildverarbeitung -- Status: i.O. 0000
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CVVA) Labeldatei:. DRV\059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 7P1 907 401 F HW: 7P0 907 401 K
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H21 0004
Revision: 56H21---
Codierung: 292A401A237E01030000
Betriebsnr.: WSC 38393 181 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0117P1907401F 001005
ROD: EV_ECM30TDI0117P1907311.rod
VCID: 335C982B9A5801D218-8066
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:. DRV\0C8-927-755.clb
Teilenummer SW: 0C8 927 755 C HW: 0C8 927 755
Bauteil: 34K06G1M.MOT 130 3064
Codierung: 010100011C008400000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
ASAM Datensatz: EV_TCMAL991031 003118
ROD: EV_TCMAL991031_003.rod
VCID: 31509223604433C26A-8064
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:* 7P0-907-379.clb
Teilenummer SW: 7P0 907 379 R HW: 7P0 907 379 A
Bauteil: MK25A H37 0521
Revision: -------- Seriennummer: 41237445189829
Codierung: 5B6B13C30B276F5ADAF6C89CD0D2F670F701
ASAM Datensatz: EV_MK25AXT 010001
ROD: EV_ESPMK25A01000.rod
VCID: 4CAEE3D7E7A67E2A79-8018
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 JH HW: 4H0 907 064 JH
Bauteil: BCM2 2.0 H44 0582
Revision: 00002001
Codierung: 05A60016000000000000
VCID: 78C66F07CBBE228AED-802C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B
Bauteil: J764 ELV MLB H40 0046
Seriennummer: 3217000081399006
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. (J521) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 959 760 D HW: 4H0 959 760 D
Bauteil: MEM-BFS H08 0156
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000257872727
Codierung: 0018330000004201000001010101202020202121202020
VCID: 345E9B37975606EA01-8060
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\7P6-907-040.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 040 CT HW: 7P6 907 040 CT
Bauteil: Klima 4 Zonen H23 1608
Codierung: 36D600BE70
ASAM Datensatz: EV_AirCondiFront 004001
ROD: EV_AirCondiFront_VW52.rod
VCID: 08261FC7B35E520A9D-805C
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 DA HW: 4H0 907 063 AA
Bauteil: BCM1 2.0 H20 0311
Revision: 2202007S Seriennummer: 00001661111401
Codierung: 22000015D0B42F010029400780005D4C431C67082E00C241800000000040110000000000000000
VCID: 6AE2454F8512801A6B-803E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7P0 955 119 HW: 7P0 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 170430 033 0021
Seriennummer: 90243400170511095745
Codierung: 004DBD
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7P0 955 559 E HW: 7P0 955 559 E Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLFS H10 0020
Seriennummer: 81063410
Codierung: 025223
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7P6 941 431 AB HW: 7P6 941 431 AB
Bauteil: E1 - LDS H02 0040
Seriennummer: 00000000001705170071
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 705 K HW: 4H0 907 705 C
Bauteil: EVLS-SG H08 0300
Seriennummer: WA127227000031622427
Codierung: 020300
Adresse 0E: Media Player 1 (R161) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 035 108 F HW: 4H0 035 108
Bauteil: DVDCAlpine H42 0200
Revision: AA001001
Codierung: 010000
VCID: 237C686B22B89152E8-8076
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| 7P6-919-475.clb
Teilenummer SW: 7P6 919 475 D HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0030
Revision: -------- Seriennummer: 28231713302160
Codierung: 318D04
ASAM Datensatz: EV_VW526ParkiAssis2 001013
ROD: EV_VW526ParkiAssis2.rod
VCID: 44BECBF7CFF6B66AB1-8010
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 561 C HW: 7P6 907 561
Bauteil: ACC3 H21 0400
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 3F04010101
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrVW526 002012
ROD: EV_AdaptCruisContrVW526_002.rod
VCID: 3C4EB317B706CEAAC9-8068
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\7P0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7P0 959 655 G HW: 7P0 959 655 G
Bauteil: VW10Airbag001 H11 0048
Revision: -------- Seriennummer: 003TU002TN9$
Codierung: 000000000000000000000000000000003031
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW526 002001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW526_002_VW52.rod
VCID: 45B8D6F3C4CC8F62A6-8010
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575LRB401I57ILCFP3-
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585LRB404T4D4QG8HI8
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3517ARB40634OAOMD226
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3527ARB405V4OAOMHO6L
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3557BRB405D473B0F0CE
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3567BRB405D473B0P0FS
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 M HW: 7P6 953 507 AJ
Bauteil: Lenks.Modul H06 0010
Revision: -------- Seriennummer: 01374QEP000B8
Codierung: 000CFD
VCID: 3D48BE13A41CC7A2FE-8068
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7P6 959 542 A HW: 7P6 959 542 A
Bauteil: E221__MFL-TAS H04 0028
Seriennummer: 0159872 TRW 20170427
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| 7P6-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 7P6 920 883 S HW: 7P6 920 883 S
Bauteil: Kombi H15 0607
Revision: 15240314 Seriennummer: 658190517592025
Codierung: 131733007F0C000800000C
ASAM Datensatz: EV_KombiUDSRBVW526 001030
ROD: EV_KombiUDSRBVW526.rod
VCID: 4EAAE9DF11BA4C3A17-801A
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:. DRV\8R0-265-105.clb
Teilenummer SW: 7P0 963 272 F HW: 7P0 963 272 F
Bauteil: Standheizung H27 0247
Revision: 57005007 Seriennummer: 20170411091554
Codierung: 514200
VCID: 3A42B50FB532F09ADB-806E
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7P6 907 530 R HW: 7P6 907 530 G
Bauteil: GW-CAN-L-FR-M H15 6055
Revision: -------- Seriennummer: 00000002620036
Codierung: 000D07AD00
ASAM Datensatz: EV_GatewVW526UDS 001008
ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod
VCID: 47A4DCFBFEC09D7254-8012
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7P0 915 181 C HW: 7P0 915 181 C
Bauteil: Batt_Sensor H07 0270
Seriennummer: 44124843385811427410
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7PP 959 663 E HW: 7PP 959 663 E
Bauteil: J532_DCDCStab H17 0042
Seriennummer: 17135000130011200181
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 7P6 907 049 S HW: 7P6 907 049 S
Bauteil: Klima Fond H16 1406
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_AirCondiHeck 001007
ROD: EV_AirCondiHeck_VW52.rod
VCID: 4DA8EED31CBC77226E-8018
Adresse 34: Niveauregelung (J197) Labeldatei:. 7P0-907-553.clb
Teilenummer SW: 7P0 907 553 AH HW: 7P0 907 553 AH
Bauteil: PASM H05 0960
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000171300209
Codierung: 15210001
ASAM Datensatz: EV_PASMConti 001005
ROD: EV_PASMConti.rod
VCID: 7DC87E13EC9C07A2BE-8028
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Bauteil: MEM-FS H08 0156
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000255925497
Codierung: 00183B0000004201000001010101202020202121202020
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 566 A HW: 4H0 907 566 F
Bauteil: SWA Master H08 0030
Seriennummer: 0442426822
Codierung: 030321
ASAM Datensatz: EV_LaneChangAssis 001028
ROD: EV_LaneChangAssis_VW51.rod
VCID: 3FB4C41BA610D5B2EC-806A
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7P6 907 568 A HW: 4H0 907 568 F
Bauteil: SWA Slave H08 0030
Seriennummer: 0440931819
Codierung: 030321
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 959 793 AC HW: 4H0 959 793 P
Bauteil: TSG FA H03 0306
Revision: -------- Seriennummer: 0000257357765
Codierung: 011F1620DE00459205080003
VCID: 7AC2750FF5B2309A9B-802E
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0442504077
Codierung: 019B1E20A8B91095832006242F0000000000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer: 7P6 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 005 0502
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 605 F
Bauteil: LIN BACKUP HO H01 0008
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7P0 959 591 D HW: 6R0 959 591 D
Bauteil: J245 PS30.408 H03 0004
Seriennummer: 0000FST001LZ0N800000
Codierung: 191100
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 7P0 959 591 E HW: 8V3 959 591 A
Bauteil: J394 PS30.408 H03 0004
Seriennummer: 0000FST001MTGFB00000
Codierung: 191100
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:. DRV\8T0-035-223-BOM.clb
Teilenummer SW: 7P6 035 466 HW: 7P6 035 466
Bauteil: DSP Prem H02 0090
Revision: 00002001 Seriennummer: 10813003877303
VCID: 75D86633DCAC5FE2F6-8020
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 959 792 S HW: 4H0 959 792 M
Bauteil: TSG BF H03 0306
Revision: -------- Seriennummer: 0000258627132
Codierung: 011F1620DE00459205080000
VCID: 48A6DFC7FBDE920A5D-801C
Adresse 53: Feststellbremse (J540-) Labeldatei:| 7P0-907-801.clb
Teilenummer SW: 7P0 907 801 G HW: 7P0 907 801 G
Bauteil: EPB H51 1201
Revision: 00000000 Seriennummer: C1751900001
Codierung: 01040100
ASAM Datensatz: EV_ParkbA7 000006
ROD: EV_ParkbA7.rod
VCID: 3744AC3B8E20EDF224-8062
Slave 3:
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| DRV\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 C HW: 7P6 907 357 B
Bauteil: AFS-ECU H01 0120
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 01A202104F000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001
ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB_VW52.rod
Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H02 0013
Codierung: B10000
Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H02 0013
Codierung: B10000
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 061 S HW: 4G0 035 061
Bauteil: Radio U DAB H60 0154
Revision: AB001007 Seriennummer: 109E00H5022899
Codierung: 010105010000000003
VCID: 2D688E53747C57224E-8078
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 7P6 035 670 N HW: 7P6 035 670 A
Bauteil: H-BNT-EU H43 1062
Revision: -------- Seriennummer: 603EX0H5015654
Codierung: 020100050040EBEF79302B8E00000003580401030000000000
VCID: 40B6C7E7D3EEAA4A95-8014
Subsystem 1 - Teilenummer: 7P6 060 884 G
Bauteil: EUR 2017 2402
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7P6 919 603 J HW: 7P6 919 603 J
Bauteil: DU8 SV Touch H56 0046
Seriennummer: VWZ8Z9TGF01HZ2
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7P6 919 603 J HW: 7P6 919 603 J
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 G
Bauteil: CD-Database 9040
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 959 795 P HW: 4H0 959 795 J
Bauteil: TSG HL H04 0306
Revision: -------- Seriennummer: 0000258418229
Codierung: 011E14200000259005080000
1 Fehler gefunden:
02123 - Türwarnleuchte / Einstiegsleuchte
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 243
Kilometerstand: 32609 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.11.19
Zeit: 14:53:40
Adresse 65: Reifendruck (J502) Labeldatei: 3Y0-907-273.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 273 L HW: 5Q0 907 273
Bauteil: RDKBERU30 H04 0003
Seriennummer: 40000000066247
ASAM Datensatz: EV_RDKBERU30 005005
ROD: EV_RDKBERU30_005.rod
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\4H0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 383 N HW: 4H0 907 383 L
Bauteil: Anhaenger H20 0160
Revision: 7A001003 Seriennummer: 0443225774
Codierung: 0100000202000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001005
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW52.rod
VCID: 3846AF07833EE28A2D-806C
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 7P6 980 556 HW: 7P6 980 556
Bauteil: RVC Compact H08 0160
Codierung: 0125060123002003000040
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAVW526 001001
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAVW526.rod
VCID: 7ECA791FE19A1CBAA7-802A
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\7N0-959-107.clb
Teilenummer SW: 7P6 959 107 C HW: 7P6 959 107
Bauteil: HDSG-Modul H10 0043
Revision: 22010001 Seriennummer: 125701533
Codierung: 0533314003
ASAM Datensatz: EV_HeckkTouar 202142
ROD: EV_HeckkTouar.rod
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: Keine
Bauteil: TSG HR H04 0306
Revision: -------- Seriennummer: 0000258561851
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei:| DRV\7P6-907-217.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 217 B HW: 7P6 907 217
Bauteil: DPC-SG H27 0035
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: ED070000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDTR 001001
ROD: EV_OnBoardCamerDTR.rod
VCID: 3940AA03B834FB82D2-806C
Slave 1:
Subsystem 1 - Teilenummer: 7P6 907 658
Bauteil: NICKRATENSENS H02 0001
Seriennummer: 000000007069703_3259
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 541 C HW: 7P6 907 541
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2VW526 002011
ROD: EV_AdaptCruisContr2VW526_002.rod
VCID: 3A42B50FBD32F09ADB-806E
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei:| DRV\7P6-907-107.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 107 B HW: 7P6 907 107
Bauteil: BV-SG H34 0035
Seriennummer: 005002471505177
Codierung: 0AA03F040000
ASAM Datensatz: EV_BTR 002001
ROD: EV_BTR_002.rod
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Bauteil: RGS-VL H16 0080
Codierung: 006606000317037F00033811594097000000
Betriebsnr.: WSC 00001 790 00001
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Bauteil: RGS-VR H16 0080
Codierung: 00660600031F037F00033811594097000000
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
VCID: 32529D2F654208DA13-8066
Ende----------------------------(Dauer: 05:31)-----------------------------
