Komfortschlüssel / Datenspeicherung ?
Hallo Zusammen,
dumme Fragen gibt es nicht, also... 😉
Der elektronische Schlüssel speichert meines Wissens versch. Betriebsdaten des Fahrzeugs. Werden die Daten auch gespeichert wenn z.B. beim Komfortschlüssel keine direkte Verbindung zum "Zündschloss" besteht ?
VG
Mentallo
PS Montag ist es soweit ! *freufreu*
Im Schlüssel ist ein wiederbeschreibbarer Speicherchip.
Es werden folgende Daten gespeichert:
Datum, Uhrzeit und Kilometerstand der Speicherung
Serviceintervall
Transponder ID
Weiterhin als 0 oder 1 (also 0 für nicht okay bzw. nein und 1 als okay bzw. ja)
für die folgenden Parameter:
Kühlmittel- Motoröl- und Tankstand
Tankwarnung ausgegeben
Motoröl- und Kühlmitteltemperatur
Status: Lenkung, Kurvenlicht, Leuchtweitenregulierung, Airbagsystem, Wischer
Spurwechselassist: Systemfehler, Sensoren, Verfügbarkeit
Advanced Key: Schlüsselbatterie schwach, Schlüssel nicht erkannt, Zündschloß defekt, Lenkschloß defekt
Leuchtmittel
Tankgeber
Generator
Bremsbelagverschleiß
Die Speicherung erfolgt
1. frühestens 40 Sek. nach dem Start
2. wenn schneller als 20 km/h gefahren wird
3. alle 20 km während des Tages
4. bei Änderung einer der im Schlüssel gespeicherten Informationen (wenn z.B. eine Tankwarnung ausgegeben wird)
Bei Fahrzeugen mit Advanced Key werden die Daten an die Schlüssel gefunkt (Antenne in Mittelkonsole und Kofferraum), ansonsten durch das Zündschloßmodul auf die Spule im Schlüssel übertragen.
That's all, Folks
17 Antworten
Ja - Schlüssel kommuniziert mit Fahrzeug
in der Erklärungscd meines A3's heißts
das im Schlüssel Einstellungen zum Radio & zur Heizung gespeichert werden.
was noch gespeichert wird sofern die passende Sonderausstattung vorhanden ist:
-MMI Einstellung
-Heizung
-Spiegeleinstellung sofern Memorypaket
-beim Allroad Einstellung der Luftfederung glaube ich
mehr weiß ich leider nich sorry
glückwunsch zum neuen 🙂
das im Schlüssel Einstellungen zum Radio & zur Heizung gespeichert werden.was noch gespeichert wird sofern die passende Sonderausstattung vorhanden ist:
-MMI Einstellung
-Heizung
-beim Allroad Einstellung der Luftfederung glaube ichmehr weiß ich leider nich sorry
Ähm, den A3-Schlüssel kann man aber in keinster Weise mit den neuen Schlüssel vergleichen, die jetzt bei A4, A5, Q5 und Co. im Einsatz sind.
Ähm, den A3-Schlüssel kann man aber in keinster Weise mit den neuen Schlüssel vergleichen, die jetzt bei A4, A5, Q5 und Co. im Einsatz sind.Und glauben, dass bei Audi etwas Neues das Selbe wie das Alte und evtl. noch mehr kann, sollte man lieber auch nicht. Siehe RNS-E -> MMI im 8K
Original geschrieben von Christians-A4
[/quoteÄhm, den A3-Schlüssel kann man aber in keinster Weise mit den neuen Schlüssel vergleichen, die jetzt bei A4, A5, Q5 und Co. im Einsatz sind.
[/quoteUnd glauben, dass bei Audi etwas Neues das Selbe wie das Alte und evtl. noch mehr kann, sollte man lieber auch nicht. Siehe RNS-E -> MMI im 8K
Korrigiere mich bitte, wenn ich mich irre, aber dein Posting trägt nicht zur Wissensaufbesserung bei, oder?
Der "neue" Schlüssel speichert permament den KM-Stand, damit die Werkstatt ihn direkt auslesen, Systeminfos sollen wohl auch drauf sein etc.
Gespeichert werden:
Fahrgestellnummer,
Kilometerstand,
Datum des letzten Speichervorgangs (ca. 20 Sek. nach Motorstart und Überschreitung einer gew. Geschwindigkeitsschwelle),
Daten zu den Wartungsintervallen (in Tagen und Kilometer),
Verschleißdaten,
Füllstände und Warnungen,
Fehlerzustände – Anzeige im Kombiinstrument – werden ebenfalls gespeichert,
Audi-Service –Partner brauche ein spezielles Lesegerät das die gespeicherten Daten ausliest.
Die ausgelesenen Daten werden an die zentralen Audi-Systeme geschickt, von diesen aufbereitet und dem angeforderten System wieder zur Verfügung gestellt. Dies gilt auch für Fahrzeuge mit „advanced key“. Hier werden alle Schlüssel die sich im Fahrzeuginneren befinden mit den gleichen Daten beschrieben.
„Quelle“: Der neue Audi A4 – Entwicklung und Technik
Gruß Raffel2
Serviceintervall
Transponder ID
Leuchtmittel
Tankgeber
Generator
That's all, Folks
auf grossen park plátzen sperre ich trotzdem manuell, mechanisch zu ...
http://www.autogazette.de/.../artikel_396200_4.htm
weiß jemand wie lange die Daten auf dem Schlüssel gespeichert bleiben (wie zum Beispiel wenn ein Fehler mal kurzzeitig auftaucht - Füllstand nicht in Ordnung, etc.).
Kann man die Daten im Schlüssel auch mit VCDS übers Zündschloss auslesen?
Danke!
Peter
Die Daten können mit einem speziellen Lesegerät ausgelesen werden,VCDS bringt Dir da nicht viel.
Und wie lange bleiben gespeicherte Fehler am Schlüssel?
Werden diese automatisch überschrieben wenn der Fehler wie Füllstand behoben ist?
meines wissens spiegelt dieser nur den aktuellen "fehlerspeicher" wieder.
wenn man z.b. normal zum service geht- wird nicht extra der schlüssel gelöscht ...
Original geschrieben von Scotty18
meines wissens spiegelt dieser nur den aktuellen "fehlerspeicher" wieder.wenn man z.b. normal zum service geht- wird nicht extra der schlüssel gelöscht ...
ok, dann wird wahrscheinlich der Schlüssel nach dem Löschen des Fehlerspeichers beim nächsten Mal mit den neuen Daten überschrieben.
Merci!
LG Peter
