Kombiinstrument piept dauerhaft - sporadisch, aber regelmäßig
VW Passat B5/3BG
Grüß Gott zusammen,
ich habe da ein "Problem" mit einem 3BG, 1.8t, Schaltgetriebe, Bj98.
Seit kurzem "spinnt" wohl der Ölstandsensor. Der zeigt sporadisch "rot" an.
Seit ein paar Tagen fängt aber das Kombi ohne jegliche Meldung zu piepen. Ein piepen, wie bei Glatteiswarnung, aber ohne Meldung. Und das über einige Minuten, wenn nicht sogar Stunden.
Ist das Kombi jetzt langsam hin?
Danke für eure Hilfe
Servus
Leon
19 Antworten
Schwer zu sagen, hast du mal testweise die Batterie kurz abgeklemmt und wieder angeschlossen ? Evtl Speicher ausgelesen ?
Er hat keinen Ölstandssensor,nur ein Öldrucksensor,der bedeutet "Stop Motir aus".
Und das sofort und nicht weiterfahren bis der Öldruck gemessen wurde.
MFG
Ohne Öldruck kann das ganz schön blöd enden ...
Danke schon mal.
Ich bin aber schon der Meinung, dass mal der Warnhinweis "Motorölstand" kam.
Logisch, dass man bei Öldruck sofort anhält. Hab ich auch gemacht. Ölstand war randvoll und Geräusche hat er auch keine gemacht.
Verzeihung übrigens. Ist natürlich ein 3B und nicht 3BG.
Servus
Leon
Also die Warnhinweise kommen vom Motorölstand.
Heute wieder. Zuerst dauerpiepen und die Meldung in rot Ölstand, Motor aus und dann wieder in gelb, Ölstand prüfen.
Aber das war ja auch nicht Kern der Frage.
Es geht um das Dauerpiepen ohne jegliche Warnmeldung im Kombi.
Servus
Leon
98er 1.8T hat kein Ölstandssensor!
Im übrigen ist Ölstand prüfen gelb und Öldruck Rot!
MFG
Öldruck kann auch schlecht sein wenn der Stand stimmt. Tritt das Problem nur warm auf?
Der Ölstand hat überhaupt nichts mit dem Öldruck zu tun.😉
Edit: Auch wenn der Ölstand stimmt,Kann der Öldruck im Keller sein,z.B. durch ein zugesetztes Ölsaugsieb der Ölpumpe
MFG
Hey "Junx",
es geht doch nicht um Öldruck oder Ölstand.
Hier wird's gerade ziemlich OT.
Also ich kenne ein ähnliches Problem aus einem Golf 5.
Da ging der Lautsprecher im Kombi (z.B. für den Parkpiloten, Licht-An-Warner) gar nicht mehr.
Es grüßt
der "Stevie"
@steviewde schrieb am 4. Mai 2017 um 14:41:18 Uhr:
Hey "Junx",
Es grüßt
der "Stevie"
Und ob es darum geht.
Es piept der Ölstand Rot.
Es gibt aber keinen Ölstandssensor beim 98er 3B 1.8T AEB.
Also ist entweder der Öldruck im Keller,oder der Öldrucksensor defekt.
Und er fährt damit rum.
Und Golf 5 hat Technisch nix mehr mit dem 98er 3B zu tun.
MFG
@blue vectra th schrieb am 4. Mai 2017 um 18:03:24 Uhr:
MFG
... nein!!
Es geht genau darum, wie es "Stevie" beschreibt.
Der Hinweis mit dem Ölstand war nur eine für mich nicht unbedingt notwendige Zusatzinformation.
ES GEHT UM DAS PIEPEN OHNE IRGENDEINEN TEXTHINWEIS IM KOMBI ! ! ! ! !
Jetzt verstanden?
Servus
Leon
Ich hab das schon verstanden,aber du scheinbar noch nicht,egal .
MFG
@leontgi schrieb am 5. Mai 2017 um 16:15:24 Uhr:
... nein!!
Jetzt verstanden?
Servus
Leon
Man muß nicht gleich schreien... Solch sporadisches Piepen hatte ich auch schon, allerdings nur ganz kurz und nicht so schlimm, wie bei Dir. Dahinter könnte auch ein (meist irreparabler) Prozessorfehler stecken.
Wegen der gelben Warnung "Ölstand prüfen", hast Du dann mal die Haube aufgemacht und wieder zugehauen? Es gibt Modelle mit einem Mikroschalter im Haubenschloß, dadurch registriert das KI, ob der Ölstand kontrolliert wurde (oder zumindest so getan wurde😉).
Gibt's nicht im 98er 3B.
