Kombi in weiss !!!!!
so liebe gemeinde
ich hab es geschafft mein c-coupe 2001 in weiss um zulöten ( Kombiinstrument )
hier ein bild ist zwar nicht scharf aber für denn blick reicht es
18 Antworten
naja wenn man weiss wo alles ist,also wo man welchen teil lost geht das
okay mein erste der drin war, denn hab ich kaputt gemacht aber nicht led`s sondern mir ist das display kaputt gegangen
und hab mich so am ersten geübt
habe ich auch schon hintermir,habe aber auch das display mit gemacht!
leuchtet jetzt blau!schaut aus wie in einer s-tonne....
mittelkonsole und klimabedienteil sind auch schon durch,fehlt noch die DBE und die fensterheberschalter!
welche leuchtstärke hast du für die plcc-2 genommen?
Original geschrieben von c-coupew203
so liebe gemeindeich hab es geschafft mein c-coupe 2001 in weiss um zulöten ( Kombiinstrument )
echt top !!!
aber das display passt so nicht mehr (tut mir leid musste aber raus)
und wie lange hast du gebraucht ?
das will ich auch noch machen die ganzen bedienteile
naja bin auch am überlegen ob das display weiss mache,aber 27 smd led`s zu löten ist ja eine sache die spicht für sich
will jetzt erstmal meine gixxe K8 machen in weiss (den tacho )
naja ich sag mal so 1 std. aber auch nur 13 stück die das waren.
naja ich fand das cremgelb voll hässlich und wollt unbedingt das weisse haben.
Ich finde auch dass das Display auch geändert werden muss, das Problem ist nur dass es Led's sind mit zwei Farben 🙁 Die passenden zu finden ist schwierig habe ich festgestellt.. Das schwierigste war bei meinen Mopf definitiv das Comand. Ich glaube es waren 50-60 3er smd's 😠
Also wenn du das display machst,solltest du auch weisse smd´s nehmen,aber mit geringere leuchtkraft(habe bei mir 900mcd)!
das das display bläulich ist,wird es dann blau leuchten!schaut nen hammer aus!tacho sind mit 2240 mcd bestückt!
in den schltarn der mittelkonsole kommen led´s zum einsantz!
das will ich auch noch machen die ganzen bedienteilenaja bin auch am überlegen ob das display weiss mache,aber 27 smd led`s zu löten ist ja eine sache die spicht für sich
wenn man den richtigen Lötkolben hat ist es kein Problem 😉
Original geschrieben von R1000
also ich hab ganz normale smd led`s leuchten genauso hell wie die alten,möchte da ja nicht blind werden ;-)Zitat:
ne werd das display auch weiss machen
Du weiss aber dass es nicht normale smd led's sind im Display oder?Zitat:
Sehen ähnlich sage ich mal so 😉 Die haben 2 Farben, dieses gelb (bernstein)/rot. Die Fehlermeldungen (Warnungen) z.B. werden ja rot angezeigt. Das einfachste wäre die um 180° zu drehen, dann leuchtet das Display immer rot und wenn Fehler kommt, halt dann in gelb.. Oder Du besorgst Dir die Led's von Mopf Tacho die sind weiß/rot..
Wie schon gesagt alles nicht so einfach.. Da ist mein Umbau: Weiss/Rot
Gruß R1000
