Kofferraumdeckel automatische Öffnung reparieren
Wenn ich den Kofferraumdeckel beim Cabrio mit dem Funkschlüssel öffne, wird nur das Schloss entriegelt, aber die Klappe springt nicht auf. Die Ursache war schnell gefunden, siehe Foto. Beide Auswurffedern waren in den Spalt hineingerutscht, weil die Kanten weggebrochen sind.
Das Ersatzteil für ehemalige 10€ ist nicht mehr lieferbar.
A 207 758 0500 64 Auswurffeder (ersetzt A 207 758 0304)
A 207 758 0600 64 Auswurffeder (ersetzt A 207 758 0404)
Die neuen sind wohl komplett neue Gelenke für Stück 70€. Weiß jemand, ob damit die Klappe wieder von alleine aufspringt?
33 Antworten
@okiwankenobi schrieb am 28. September 2021 um 17:17:15 Uhr:
Hast Du mal mit der Teilenummer in meinem Post verglichen? Denn mein Deckel springt auf!
Was soll ich da vergleichen? Die neue Nummer ist A 207 758 0500 64. Leider gibt es kein Bild davon.
Deine ist ja A 207 758 100 (links).
Oder meinst Du welche bei mir original drin sind? Dann müßte ich mal EPC anwerfen.
Na ja ganz einfach: beim MoPf ist die Pushfeder nicht verbaut, aber der Deckel springt auf (bei mir öffnet er ziemlich komplett!). Irgendetwas wurde also verändert.
1. die Feder ist insgesamt stärker geworden
2. die Hebelverhältnisse haben sich verändert (geänderte Maße sowohl des Hebelarmes an der Feder und/oder der Hubstange). Deswegen hatte ich auch die Maße dafür angegeben
3. es wurde nichts geändert und Dein Deckel öffnet einfach schwer
Deswegen würde ich doch erstmal die Teilenummern überprüfen 😉
@AvensisDCAT schrieb am 28. September 2021 um 20:07:10 Uhr:
@okiwankenobiWie hast Du die Federn ausgebaut?
Einfach mit etwas ruckeln nach hinten rausgezogen. Die waren ja sowieso nicht mehr an der ursprünglichen Position, da alle Kanten weggebrochen waren.
Also bei mir haben die großen Federn die Nummer
A2077580904 links und
A2077581004 rechts
Nur bis 13.1.2012 verbaut
Die Stange A2077540019
Ich habe von Kugel zu Kugel 7,5cm gemessen.
Die Federn wurden also geändert.
Die neuen Nummern, die mir genannt wurden sind
aber ja wieder andere als beim Mopf, und wenn Mercedes jetzt sagt, dass die aus Sicherheitsgründen nicht mehr die Heckklappe ganz öffnen, macht ein Austausch keinen Sinn.
Was auch immer diese Sicherheitsgründe sein sollen.
Das habe ich ja jetzt auch. Sie springt aus dem Schloß, und wenn ich sie ein wenig anhebe, schwingt sie von alleine auf, ohne knarzen.
Du könntest noch versuchen, die „alten“ zu bekommen. Ich hatte übrigens einen Fehler beim abschreiben, richtig ist:
A 207 758 0100 (links)
A 207 758 0200 (rechts)
Einfach mal nach der Teilenummer googlen.
