- Phaeton
- Kofferraum verriegelt nicht mehr
Hallo liebe Phaeton Gemeinde
Ich habe einen 3,0 l v6 bj.2007 und er macht mir etwas Sorgen.
Ich weiß die Problematik mit dem Kabelbruch im Kofferraum und ich habe auch schon einige kaputte Kabel gefunden. Nun mein Problem, die Kofferraumklappe schließt und öffnet sich nicht mit den ganzen Schaltern nur mit dem Schlüssel manuel. Beim betätigen des Knopf am Schlüssel blinken die blinker aber es passiert nichts. Jetzt habe ich mal ein paar mal am Schlüssel gedrückt und er hat sich entriegeglt aber jetzt veriegelt er sich nicht mehr.
Kann das auch am Kabel liegen oder eher das Schloss?
Vielen Dank für eure hoffentlich Hilfe ??
5 Antworten
Moin, du wirst mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht alle Kabelbrüche gefunden haben :)
Guten Morgen
Das denke ich auch mal ??.
Kann das Problem auch an einem Kabel liegen oder denkst du eher es ist das Schloss?
Willkommen im Phaeton Forum :)
Ein einziges gebrochenes Kabel reicht für eine Fehlfunktion bereits aus.
Erst alle Kabel prüfen, bevor das Schloss als Ursache vermutet wird.
LG
Udo
Hallo Udo
Vielen lieben Dank. Dann muss ich mich mal genau auf die Suche machen ??. Ich hoffe es liegt nur an den Kabel gedöns.
LG Melanie
Einfach mal vom Schloss bzw ggf auch dem Taster die Stecker abziehen und dann den Stecker vom Steuergerät abziehen. Im nächsten Schritt kannst du dann einfach mal von Oben nach unten mit einem Mulitmeter durchmessen
