Kofferraum 12v
Kann man beim EQA oder EQB im Kofferraum bei abgeschalteter Zündung irgendwo 12V abgreifen?
Ideal wäre da ein freier Sicherungsplatz.
Der 12V Akku soll nach meiner Info vom HV-Akku geladen werden. Da könnte man in der heißen Jahreszeit auch beim Parken einige Zeit eine Kühlbox problemlos betreiben.
4 Antworten
Naja beim Parken ist das 12V-System zunächst mal allein auf die relativ kleine 12V-Batterie angewiesen. Da läuft deine Kühlbox ca. 8 Stunden bis die leer ist. Und ob dann gegen Ende wirklich der DC/DC-Wandler anspringt und wieder aus der HV-Batterie nachspeist , dazu gibt es verschiedene Vermutungen. Die einen sagen ja, die anderen sagen, dass das durch die nötige Trennung des HV-Systems beim Parken eigentlich nicht sein kann/darf. So richtig ausprobiert hat das wohl noch keiner.
Wenn wir von einer effizienten Kompressorkühlbox ausgehen, so sollten 1,5 - 2Ah / h über Nacht genügen. Somit sollte der (bei vorheriger Langstrecke vollgeladene) kleine Starterakku schon 12h durchhalten.
Korrekt, 40W Kompressor arbeitet rund 50% der Zeit.
