Knarren vorne beim Einfedern und Ausfedern
Mercedes S-Klasse W221
Bei meinem habe ich so knarrendes Geräusch beim einfedern und ausfedern links und rechts.
Ich denke dass ich es vor 7 oder 8 Monaten nicht hatte
Hat jemand eine Vermutung was es sein kann?
Vielen Dank
LG
40 Antworten
Bei mir ist kein Mechanisches Geräusch, wie gesagt so als Gummi auf dem Metall reibt und knarrt.
Ziemlich so wie auf dem Film zu hören ist. https://www.youtube.com/watch?v=IDV-T4OfPTs
Außerdem habe ich leichte Vibrationen vorne die nach Ca. 20Km Fahrt sich verlieren oder kaum zu merken sind (Lenkrad ist ruhig) ab 199 bis 120 Km/h
LG
@maxtester schrieb am 22. April 2021 um 14:27:57 Uhr:
zugstrebe kann man leider nicht prüfen, muss man ausbauen
Was ist denn mit Zugstrebe genau gemeint? Wenn ich es in google eingebe kommen Querlenker. Ich habe das gleiche Problem und die Werkstatt hat heute Spiel im Radlager festgestellt, wurde nachgezogen, aber das Klackern bei unebenen Straßen mit Tempo 30 ist deutlich zu hören. Muss man dann die Lager davon tauschen?
Moin
Wenn du klackern hast ist das nicht gleiche Problem wie bei mir!
Bei mir klackert nichts sondern knarzt wie ein altes Stahlbett.
Hör dir diese Video an, das ist mein Geräuusch. https://www.motor-talk.de/videos/werner-ieku-hd-v1666883.html
Weiter oben habe ich die Zugstrebe aufgeschrieben das natürlich falsch ist, es ist Stabilisator vorne.
PS: Nein, du musst die Lager nicht tauschen.
Weil das ganz was anderes ist wie bei mir, mache bitte eigenen Thread auf, Danke
LG
@ZJ-S350 schrieb am 16. September 2021 um 09:26:37 Uhr:
Moin
LG
bei mir war es zuerst auch so ein knarzen und bei guten Wetter war es nicht so zu hören, wie bei Kaltem. Jetzt ist das Knarzen weg, aber dafür klackert es. Vibration hatte ich bis gestern auch, aber das hat sich mit dem nachziehen der Radlager gebessert.
Ich mache mal ein Video im Auto und dann einen eigenen Thread.
LG
@bmwbmw35 schrieb am 15. September 2021 um 23:14:17 Uhr:
kan doch nicht zu schwer sein, Google zu fragen.
W221-zugstrebe
So, nach dem gestrigen Wechseln von die beiden Federlenker stand das Lenkrad ziemlich schief, das habe ich gerade selbst gemacht und dabei die Gummis von dem Stabilisator zuerst mit Rostlöser und anschließend mit weise Fett gut eingesprüht und die Geräusche sind weg.
Also es ist der Stabilisator vorne.
Wenn ich den Stabilisator im EPC mir ansehe sind die Gummis anscheint mit Metall verbunden da es die nicht einzeln gibt aber bei mir sehe ich das die Gummis geteilt sind also aus 2 Hälften darum könnte ich gut das weise Fett und rostlöser rein sprühen.
PS: Die Gummis sind doch nicht geteilt, das was ich gesehen habe sind die breite Schlitze, Bild beachten.
LG
Hallo hatte was ähnliches mit stabi vorn, hatte sich bei mir angehört als ob das Auto immer kurz aufsetzt und der unterfahrschutz schleift. War bei kalten Motor auch mehr zu hören als wenn alles etwas warm geworden ist. Habe dann den stabi gewechselt und dann war es weg.
Die gummis sind original auf die metallstange aufvulkanisiert. Es gibt im Zubehör auch die gummis einzeln, diese sind dann geschlitzt um die rauf zu bekommen, aber das is Murks und hält auch nicht lang. Der originale stabi vorn für nen hecktriebler kostet original ca. 140 Euro.
Moin
Wie ist die Einbau?
Kan man es einbauen ohne etwas anderes zu demontieren?
Vielen Dank
LG
Hallo, also zumindest ein federbein muss los gemacht werden und dafür drucklos mit der sd gemacht werden soweit ich mich erinnern kann. Bekommt man sonst nicht rausgefedelt...
Der Stabilisator vorne wird bei meinem jetzt am Donnerstag 14.04 getauscht.
Frage: Was meint ihr, soll man den danach vermessen ist das nötig?
LG
Hallo Zusammen
Heute ist der Stabilisator vorne eingebaut und die Vermessung durchgeführt so das der Wagen jetzt lautlos über die Unebenheiten und Erhebungen fährt.
PS: Hab extra gefragt ob Einstellungen beim Vermessen nötig waren und der Mechaniker sagte nur rechts ein ° Sturz Korrektur sonst nichts weiter.
LG
