knarren beim Lenkeinschlag
Opel Astra G
Hallo zusammen !
Problem was kann das sein: Beim rausfahren zB. aus einer Parklücke hört man ein Knackendes Geräusch ? egal ob li oder rechts Einschlag.
Zweites Problem Fahrzeug zieht leicht nach rechts Spur ? Bremszange bissle fest?
Was kann das sein.
Danke schon mal im voraus,
3 Antworten
das knacken beim Lenkeinschlag könnte ein defektes Gleichlaufgelenk der Antriebswelle sein.
Das nach rechts ziehen kann mehrere Ursachen haben. Evtl. Spurstangenkopf oder Gummibuchsen vom Querlenker. ...
Müsste man von unten sehen.
Gruß Thomas
Tippe mal stark auf ein oder beide Domlager!
Mit zweiter Person prüfen!
Einer schlägt ein und der Zweite fast an die vo. Federn.
Wenn die springen ist das entsprechende Domlager fest!
Macht beim einschlagen Geräusche und Lenkung geht u.U.v nicht mehr in Geradeausstellung!
@LegendTom schrieb am 11. Januar 2016 um 00:30:38 Uhr:
Gruß Thomas
hallo, was meinst du mit gleichlaufgelenk
