Knackendes Kupplungspedal
Bei meinem Touran knackt beim betätigen das Kupplungspedal im letzten drittel des Weges. Es hat keinen Funktionsverlust. In der Werkstatt wurde schon die Feder und der Kolben des Padals getauscht. Leider ist das Geräusch nicht verschwunden. In der Werkstatt sagt man mir es sei normal was ich aber nicht glaube weil es vorher auch nicht da war. Wo kann der Fehler sein? Wer kann mir weiter helfen?
Hallo Leute.
ich habe auch das Problem, ich habe es aber gefunden.
auf dem Bild sieht man einen roten kreis der in dem gelben eingebaut ist, und das Plastik teil hat ein bisschen spiel im Pedal, wenn das Pedal betätigt wird rutscht das teil nach oben und mach das Knack Geräusch. Ich habe es schon mit Öl versucht, hat zwei Monate gehalten und es war wieder da. Ich muss das Pedal mal ausbauen und Papier zwischen legen. Mal sehen ob es klappt. Berichte dann wieder.
31 Antworten
Dann mach es doch so und berichte ob es geklappt hat 😉.
@AudiJunge schrieb am 18. November 2018 um 21:33:29 Uhr:
Ja, ich versuche es erstmal so. Die andere Möglichkeit wäre ja das Pedal auszubauen, dann hat man wahrscheinlich das Problem, dass man die Feder wieder einsetzen muss. Ich berichte dann mal hier. Vielen Dank erstmal.
