klingeln beim herausbeschleunigen..?!
VW Vento 1H
Hi Leutz,
seit einiger Zeit klingelt mein G3, 1.8, 90PS, Automatik, ABS-Motor, BJ'93 ganz fürchterlich beim herausbeschleunigen aus konstanter Geschwindigkeit, bei richtig warmen Motor.
Habe kürzlich die Kopfdichtung und Ansaugflansch wechseln lassen, danach war es etwas besser, aber jetzt ist es wieder voll da. Steuerzeiten u.s.w. ist alles OK.
Leider kann ich die Verstellung am Zündverteiler nicht mehr einstellen, da die Klemmschraube fest ist und beim lösen wahrscheinlich abreisst.
Die Zündpunkteinstellung ist daher nicht ganz korrekt. Kann das klingeln daher kommen???
plz help me
cu
31 Antworten
Hey Danke für die Hilfe!
Werde das mal ausprobieren und gebe dann mal Rückmeldung!
So nun das Ende von meinem Problem :-)
Danke erstmal an alles die so nett waren und mir weiter geholen haben!!!
Also das mit dem Einstellen der Zündung hat soweit geklappt!!
Gutmann anschließen Grundeistellungen auswählen ...da gibt es nur Zündung...das ganze ausführen und das Steuergerät wurde in Grundeinstellmodus gesetzt, Strobo dran und feddich!!
Hab noch etwas herum probiert mit dem ZZP so bei 8-8,5° VOT aber da klingelt er noch und so hab ich dann die vorgeschriebenen 6 +- 1° eingestellt und er läuft gut damit!
Leerlauf,Kraftstoffverbrauch und Leistung alles TOP!!
Also danke nochmal und bis dahin!!
