Klimakühler/Drucklüfter läuft nicht (FL Modell)
mir ist seid paar Tagen aufgefallen, dass der Drucklüfter nicht funktioniert.
Sonst merkte ich immer in regelmäßigen Zeitabständen immer den E Lüfter laufen, oder nachdem ich den Motor abgestellt habe, ist er nochmal kurz nachgelaufen...
Woran könnte das liegen?
Sicherung Nr. 75 ist in Ordnung.
Hab irgendwo gelesen, wenn zu wenig Kühlmittel vorhanden ist, dann geht der Drucklüfter auch nicht mehr an... aber es ist doch so, wenn zu wenig Kühlmittel vorhaden ist, dann springt der Kompressor erst garnicht an 😕.
Die Klimaanlage läuft bei mir noch, der Kompressor kuppelt und kalte Luft kommt auch an.
Kann ich irgendwie am Stecker testen?
Mfg
30 Antworten
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Super!Danke auch dir für die Rückmeldung - nach vielem Hin und Her war es also der Lüfter!
Grüße,
BMW_Verrückter
ja, der Lüfter und eine defekte Steuerleitung mit Kabelbruch durch Oxidation der Kupferlitze kurz über dem Stecker des Lüfters, hervorgerufen durch eine kleine Beschädigung der Isolation -erkennbar am Grünspan an der betroffenen Stelle.
Gruß, Dreamlights
