Klimabedienteil
Hallo, ich bin neu hier,weil ich Hilfe brauche.
Bei meinem Caddy fällt das Klima Bedienteil immer wieder aus, sprich es funktioniert dann weder die Klima, noch die Heizung, Sitzheizung geht nicht und die Lüftung auch nicht.
Der Wagen war jetzt mehrfach in der Werkstatt (VW).
Es wurde das Bedienteil erneuert, Platinen wurden erneuert, alle Sicherungen neu, das Radio ab geklemmt und trotzdem findet man diesen Fehler nicht.
Hat vielleicht irgendjemand einen Tipp, was man noch versuchen könnte?
LG Karina
14 Antworten
Um was für einen Caddy geht es ?
Was steht im Fehlerspeicher ?
Climatronic oder climatic
Er war ja bereits in 3 Werkstätten und mir wurde immer gesagt, das sie eine Fehlercode Auslesung gemacht haben.
Komischerweise funktioniert die Sitzheizung beim Fahrersitz, wenn wieder mal alles ausfällt.
Es findet sich auch kein Zusammenhang, wie wenn ich beispielsweise über einen Hubbel fahre oder in eine enge Kurve( Wackelkontakt) es fällt einfach aus. Während der Fahrt oder teilweise geht es morgens nachdem Starten gar nicht erst an.
Such dir mal einen VCDS User in der Nähe der dir den komletten Fehlerspeicher ausliest.
Das Ergebnis kannst du uns dann hier zeigen, dann können wir dir vielleicht besser helfen.
Einen Link zur VCDS Userliste findest du in meiner Signatur.
Da stand beim letzten mal ,
Climatik S Bus Konflikte...oder N Bus Konflikte, da bin ich nicht mehr so ganz sicher
Das ist doch nichts, wir müssen es genau wissen.
Wir haben einen gebrauchten Caddy BJ 2012 gekauft. Bei unserem antwortet das Klimabedienteil nicht.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Was mir aufgefallen ist: Dass meiner Meinung nach PIN 19/20 im Fzg umgekehrt sind, als im Stromlaufplan
Plan: 19-, 20+
Fzg: 19+, 20+
Liebe Grüße, Martin
Montag,04,Oktober,2021,19:29:22:17333
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 21.3.0.0
Datenstand: 20210314 DS325.0
www.vcdspro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ2KZCX075273 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 366340km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 2K-VN35 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 61 69
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ2KZCX075273 Kilometerstand: 366340km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: nicht erreichbar 1100
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYD) Labeldatei:. DRV\03L-906-023-CAY.clb
Teilenummer SW: 03L 906 023 TH HW: 03L 907 425 C
Bauteil: R4 1.6l TDI H43 9978
Revision: --H43--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 00114034032401080000
Betriebsnr.: WSC 35110 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023TH 003002
ROD: EV_ECM16TDI02103L997557Q.rod
VCID: 7F225524E6BEC973BA-802A
1 Fehler gefunden:
6056 - Steuergerät für Klima
U0164 00 [045] - keine Kommunikation
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 254
Kilometerstand: 364713 km
Datum: 2021.08.21
Zeit: 11:03:34
Motordrehzahl: 781.25 /min
Normierter Lastwert: 25.9 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 55 °C
Ansauglufttemperatur: 27 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 14.456 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Fahrerwunschmoment-TQI_DRIV_SUB: 0.00 Nm
Steuergerätetemperatur-TECU: 35 °C
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Codierung: 623C600D092903FF460D06EB901CC051310000
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00146
VCID: 7BDAA134FAA6D55396-802E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.
nicht erreichbar
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 085 R HW: 5K0 937 085 R
Bauteil: BCM PQ35 B+ 021 0064
Revision: BB021001
Codierung: 411A0A3A80251A6B088000829000006403017288424F8160648087000041
VCID: 42A41CD0DDCC649B95-8016
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 17101 26 0512
Codierung: 009795
6 Fehlercodes gefunden:
00059 - Klemme 30 für Innenbeleuchtung
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 107
Kilometerstand: 364812 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.15
Zeit: 18:13:58
Kl.15 AUS
Spannung: 12.40 V
aus
ein
aus
aus
aus
00834 - Signal für Ansteuerung beheizbare Heckscheibe
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 107
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.15
Zeit: 18:14:59
Kl.15 AUS
Spannung: 12.45 V
aus
ein
aus
aus
aus
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 61
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.12
Zeit: 11:05:25
Kl.15 EIN
Spannung: 14.45 V
ein
ein
ein
aus
aus
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 204
Verlernzähler: 142
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.12
Zeit: 11:11:40
Kl.15 AUS
Spannung: 13.10 V
aus
ein
aus
aus
aus
03266 - Ansteuerung Relais für Signalhorn
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 107
Zeitangabe: 0
Kl.15 AUS
Spannung: 12.40 V
aus
ein
aus
aus
aus
03396 - Versorgungsspannung Kl. 30 für Zentralverriegelung
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 107
Kilometerstand: 364813 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.15
Zeit: 00:05:48
Kl.15 AUS
Spannung: 12.50 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\1K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1K0 919 475 L HW: 1K0 919 475 L
Bauteil: PARKHILFE 006 1806
Revision: 00006000 Seriennummer: 0 263 004 450
Codierung: 010001
Betriebsnr.: WSC 00112 219 135809
VCID: 3B5A6134BA261553D6-806E
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 64
Verlernzähler: 142
Kilometerstand: 366018 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.14
Zeit: 10:55:44
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 2H0 959 655 B HW: 2H0 959 655 B
Bauteil: VW10Airbag013 H06 0013
Revision: -------- Seriennummer: 003HN005Y9AF
Codierung: 000000000000000000000000000000003133
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VW12.rod
VCID: 334A49149A76DD130E-8066
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3495RRB404P0Q8K6DO34
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3505RRB404P0Q8K6K88Z
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 507 BA HW: 5K0 953 549 C
Bauteil: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Seriennummer: 90440KK3000JD
Codierung: 5080160000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
VCID: 70C08618ABE0A60B33-8024
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 2K0 920 865 E HW: 2K0 920 865 E
Bauteil: KOMBI H03 0606
Codierung: 180A01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 304046186B60E60B73-8064
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 N HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H43 1623
Revision: H43 Seriennummer: 191011F1001517
Codierung: 357400
4 Fehlercodes gefunden:
00381 - Datenbus Kombiinstrument
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 107
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.15
Zeit: 18:15:09
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
Fehlerstatus: 00110100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 107
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.15
Zeit: 18:15:09
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 61
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.12
Zeit: 11:06:22
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 208
Verlernzähler: 142
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.12
Zeit: 11:11:39
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H03 0606
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6AF494708D3C5CDB7D-803E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Bauteil: Tuer-SG 009 2109
Codierung: 0131120
VCID: 48B00EF83BF04ECB4B-801C
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 140 3201
Revision: 00H20000
VCID: 34484A085778DA2B17-8060
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Codierung: 0131120
VCID: 47B20DC436EE41B342-8012
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei:. DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 156 A HW: 5K0 035 156 A
Bauteil: Radio 553 0555
Revision: R0553006 Seriennummer: VWZ5Z1L0600710
Codierung: 0000040002
VCID: 256EA74C2CA2B3A390-8070
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H43 1623
Codierung: 030F185A
VCID: 71C6831CA8EAAF033C-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Seriennummer: 00000000008900768140
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: RETROFIT69.lbl
Teilenummer SW: 30/ 1V2 01 HW: 30/ 1V2 01
Bauteil: ANHAENGER_MODULE UN 0030
Codierung: 0000001
VCID: 2C7852688F4882EB4F-8078
5 Fehlercodes gefunden:
02562 - Lampen für Bremslicht am Anhänger
011 - Unterbrechung
02563 - Lampe für Schlusslicht rechts am Anhänger (M61)
011 - Unterbrechung
02564 - Lampe für Schlusslicht links am Anhänger (M60)
011 - Unterbrechung
02565 - Blinkleuchten rechts am Anhänger (M63)
011 - Unterbrechung
02566 - Blinkleuchten links am Anhänger (M62)
011 - Unterbrechung
Ende----------------------------(Dauer: 02:05)-----------------------------
Adresse 10: Fehlercodes gelöscht
Adresse 19: Fehlercodes gelöscht
Adresse 69: Fehlercodes gelöscht
Adresse 09: Fehlercodes gelöscht
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5K0 937 085 R HW: 5K0 937 085 R
Bauteil und/oder Version: BCM PQ35 B+ 021 0064
Betriebsnummer: WSC 35110 377 00146
Fehlercodes wurden gelöscht.
Also vorausgesetzt das die Sicherungen alle ganz sind und auch dort eingesteckt sind wo sie hin gehören.
Wie kommst Du darauf das an der 19 mit dem nach Plan 0,5mm braunes Kabel eine positive Spannung ist? Solltest Du gemessen haben, mit , oder ohne STG? Solltest Du ohne STG gemessen haben und zur 20 höchstens 0,3V sehen (zur Masse allerdings ähnlich der Spannung an der Steckdose der Mittelkonsole), hast Du schon mal einen Fehler. Wahrscheinlich Masseverbindung 8 im Hauptleitungsstrang. Der Anschluß 20 sollte über Umwege zu SC 21 gehen.
Ich würde erstmal das Gedöns mit dem Anhängersteuergerät lösen. Ist es nachträglich eingebaut? Findet man auf der PR Liste, die Du beim Händler bekommen kannst. Die Russ. Webabfrage war irgendwie nicht ganz 100%. Dann auch schauen ob am STG auch Spannung und Strom ankommen. Die Idee mit dem Oszi auf dem Can Bus verwerfe ich mal. Kommt Spannung und der Fehler bleibt, STG abziehen und in der 19 entfernen. ( Vergammelte Dose an der AHK?) Ist ein Nachrüstkabelbaum ala Kufatec, oder Jäger... verbaut, bitte im bereich des Gateway den CanBus zum AHK STG trennen. der ist in der Gegend irgendwo parallel geklemmt (normalerweise). Was manche Nachrüster auch gern machen, ist einfach den CanBus von der Einparkhilfe abzweigen. Dabei wird der Hersteller sicher nicht umsonst ein extra Can Kabel verlegt haben. Sollte sich aber mit dem Abstecken und aus der Verbauliste streichen, lösen. Fehler immer noch da? dann Gateway (19) Quertauschen. Und wenn der Fehler bleibt, ist man ja schon da vorn, da kann man das STG der Klima auch mal tauschen. Damit hast du erstmal genug zu tun. Was allerdings nur mein mögliches Vorgehen beschreibt, und ich bin garantiert kein Fachmann.
AHK und Gateway STG hatte ich schon defekte, Klima STG war selbst aus der Wühlwurfkiste auf dem Schrottplatz immer ganz.
Viel Erfolg
VCDS benötigst Du zum Testen leider dauerhaft, sonst brauchst Du dafür wahrscheinlich 14 Tage.
Also bei meinem 2014 war das Climatronic SG bereits defekt, Lüftung usw. ging all,abgesehen von der LED für AC und kalte Luft kam auch keine mehr
ist ja nur wegen der Fehlerhäufigkeit im AHK SRG ...
@Meigrosoft schrieb am 5. Oktober 2021 um 19:00:53 Uhr:
wenn die alle gleichzeitig an einem Anhänger aufgetreten sind, hat der vielleicht ein Problem mit seiner Masseleitung.
Ist die Dose, oder der Anhänger der alleinige Verursacher, ist eine Komunikation mit dem AHK STG immernoch möglich. Zumindest bis das AHK STG aufgibt. In der 19 ist über 200 mal der Fehler protokoliert. Ich halte es für unwahrscheinlich das jemand 200 mal mit einer Christbaumbeleuchtung im KI rumfährt, obwohl er den Grund kennt.
Auf der einen Seite hat er Probleme mit dem CanBus, auf der anderen Seite sind fast alle betroffenen STG auf SC21 geschaltet.
@Meigrosoft schrieb am 5. Oktober 2021 um 16:52:29 Uhr:
Weil auf Pin19 das rot/weiße und auf Pin20 das braune Kabel ist.
Das Anhängersteuergerät scheint zu funktionieren - wie ich erfahren habe, muss man zunächst auf die Bremse steigen, dann ist es aktiviert und es funktionieren alle Leuchten am Anhänger - es war ein Anhänger mit einem Schluss in der Schlusslichtleitung angesteckt => behoben.
Das habe ich schon getauscht - doch leider kein Erfolg :-(
kein Problem, habe ich
Viel Erfolg
Vielen Dank!
Was mich interessieren würde:
Wo bekommt das Fzg das Datum her - ich habe nämlich Einträge, die vom km-Stand vor etwa 2 Monaten waren, die aber als 2016 eingetragen sind.
Vielen DanK!
