Klimaautomatik, keine Spannung an Kompressor
vielleicht hat jemand von euch einen Tipp was es sein könnte. Ich hab mich aufgrund der Wetterlage endlich mal dazu durchringen können meine Klima zu reparieren, laut Vorbesitzer sollte die Kupplung defekt sein, also Kupplung getauscht (Mitnehmerscheibe war auch hinüber) und dann leider festgestellt: keine Spannung am Stecker...
Die vier Sicherungen die ich finden konnte sind alle gut.
Was könnte außer einem Kabelbruch, auf den ich erstmal nicht tippe, noch sein? Sensoren? Bedienteil? Evtl kein Druck mehr auf dem System?
Liebe Grüße
4 Antworten
Am wahrscheinlichsten ist es, dass die Anlage leer ist.
Hast du was um den Druck auszulesen oder zu messen?
Zum Auslesen kann ich zu einem Bekannten gehen. Zum selbst messen reicht wohl kein handelsübliches Manometer oder?
Alles klar, ich schau mal, danke!
