Klimaanlage stinkt fürchterlich
Mercedes CLA C117
Hallo Zusammen,
bei unserem CLA 45 AMG stinkt die Klimaanlage fürchterlich. Wenn am Tag zuvor die Klimaanlage bei warmen Wetter zu tun hatte, und man am nächsten Tag wieder losfährt, riecht es extrem moderig, so dass man die Fenster öffnen und die Klima dafür wieder abschalten muss, da unerträglich. Das Auto ist jetzt knapp 4 Monate alt. Da kann doch nicht jetzt schon eine Klima-Desinfektion anstehen? Wer hat beim CLA oder A auch solche Probleme nach kurzer Zeit gehabt - was war evtl. die Ursache?
meiner ist auch 1 Jahr alt und mein Händler hat Ihn auf Garantie desinfiziert. Hat super geholfen. Hat leider kurz danach 2 Tage nach Krankenhaus gerochen aber nun alles Clean. Er hat auf jeden Fall direkt den Kondensator gereinigt.
Wichtig ist, die Anlage nicht 2 km vor Zuhause ausschalten, sondern anlassen. Wenn du beim abschalten des Fahrzeugs zuvor eine gewisse Zeit die Klima an hattest, erkennt der dies und schaltet ca eine Stunde nach abstellen den Gebläsemotor nochmal auf schwacher Stufe zum trocknen des Kondensators ein. (Info von Mercedes)
22 weitere Antworten
22 Antworten
Die Nachtrocknung wie Notschi sie beschrieb kenne ich von der S-Klasse auch.
Evtl hilft es beim Abstellen mal die "Rest" Taste zu drücken und zusätzlich manuell für Abtrocknung nach der Fahrt zu sorgen.
Mal den freundlichen fragen ob die Nachlauf/ Trocknugszeit per DAS Xentry / SD verlängert werden kann ("Kundenbeanstandung"😉
Oder ob es ein Softwareupdate für dieses Problem gibt...( sehr wohl kann die Software da durch Trocknung was verbessern)
Wichtig ist nur, daß die AC Taste vorm Ausschalten eine Gewisse Zeit an war, sonst kein nachtrocknen.
Bei mir fängt die Klimaanlage nur an zu stinken, wenn ich das Schiebedach offen habe. Die Klimaanlage lasse ich sonst immer dauerhaft eingeschaltet. Ist das normal, da sie sich evtl automatisch deaktiviert??
@Tommy_86 schrieb am 16. Mai 2017 um 09:54:09 Uhr:
Gut möglich zur Kraftstoffeinsparung, dass bei geöffnetem Panodach die Klima aus oder ganz Herunter gefahren wird.
Ähnlich bei Vollgas: auf der Autobahn bei ganz durch gedrücktem Gaspedal der gleiche Effekt.
@kappa9 schrieb am 16. Mai 2017 um 15:11:56 Uhr:
Bin die sonnigen Tage mit offenem Panoramadach gefahren und Klima war an, also definitiv keine Abschaltung.
meiner hat auch Pano, Klimaabschaltung hab ich nicht festgestellt.
Normalerweise sollte es wegen dem Kondensat keine Probleme geben.
Steht das Auto zu Hause vielleicht nicht gerade, z.B. in einer Abfahrt oder Auffahrt?
Dann könnte eventuell das Kondensat nicht richtig ablaufen?
So ein Gedanke halt.
Oder es ist im Auto wo anderst feucht!?
Mit der trockenen Luft der Klima wird Umgebungsfeuchte aufgenommen, das schon modert.
Filterwechsel ist sicher nicht verkehrt.
Hier nochmal ein Link zur profi-Reinigung - also nicht nur mittels "Stinkezeugs-Vernebelung im Innenraum" (das ist mal für zwischenduch ok, bringt aber bei echten Mief-Problemen der Klima nicht genug).
https://www.liqui-moly.biz/.../Mercedes_C117.pdf
Statt des flüssigen Mittels mit Druckluft-Spezialgerät kann man auch die Druckdose mit dem gleichen Wirkstoff von LM nehmen. Zum Lieferumfang gehört ein genügend langer Sprühschlauch.
Aus mehrjähriger Erfahrung kann ich sagen: Richtig angewendet funktioniert es.
Wie in der Anleitung beschrieben ist es wichtig, dass die inneren Kondensat-Abläufe frei sind (Achtung, es gibt mehrere am Fahrzeug, hier sind die gemeint, wo es unter dem Auto heraustropft wenn bei feucht warmer Witterung die Klima an ist).
Mal sehen, wenn ich Zeit habe mache ich das bei unserem CLA am Wochenende auch mal.
Viel Erfolg.
Hey,
bei meinem CLA 200 (BJ 07/2016) stinkt auch die Klimaanlage -.- Nach Kurzen Probefahrt konnte er das auch riechen meinte nur "Das Problem ist in der Benz Datenbank nicht verzeichnet also existiert nicht" Ich soll die ständig am haben dann löst sich das von alleine! Habe in 2,5 Wochen ein Terim... mal sehen was es bringt :/ LG
