Klimaanlage Kompressor läuft immer BMW 850i
Hallo Jungs,
bei meinem 91er 850 läuft die Klimaanlage permanent mit - ob sie am Bedienteil eingeschaltet ist oder nicht.
BMW meinte die Magnetkupplung der Anlage ist in Ordnung und auch das Bedienteil macht keine Anzeichen auf einen Defekt.
Laut BMW Werkstatt könnte es das Steuergerät (Teilenummer 64 11 8367838) der Klimaanlage sein
(sprich die Nummer 1 aus dem Teilekatalog: http://www.bmwetk.info/.../64_0170)
Da das ganze aber sehr teuer wäre, brauche ich Euren Rat bevor ich mir das Teil ersetze und sich nichts ändert.
Dankee!
Gruß Felix
5 Antworten
Hallo Felix
Die Lüftungsteuerung der e31 ist nicht so beim Endkunden und Werkstatt angekommen wie gewollt.
Die Klimaanlage läuft auch im ausgeschalteten Zustand - erst wenn die Innenlüftung für mehr als 5 (?) Sekunden abgestellt ist schaltet auch der Klimakompressor ab.
Liebe Grüsse
Und hoffentlich liegt es daran
Volkmen
Original geschrieben von Volkmen
Hallo FelixDie Lüftungsteuerung der e31 ist nicht so beim Endkunden und Werkstatt angekommen wie gewollt.
Die Klimaanlage läuft auch im ausgeschalteten Zustand - erst wenn die Innenlüftung für mehr als 5 (?) Sekunden abgestellt ist schaltet auch der Klimakompressor ab.Liebe Grüsse
Volkmen
Hallo Volkmen,
danke für die Antwort! Heißt das, die Klima läuft sozusagen "serienmäßig" immer mit der Lüftung mit und schaltet sich erst aus wenn die Lüftung für eine Zeit auf 0 ist? Würde bedeuten, dass technisch alles in Ordnung ist?
Liebe Grüße
Felix
Ja, genau so
Klimaanlage via Taste ausschalten
Lüftung am Drehrad auf Null stellen
Nach 10 Sekunden schaltet der Klimakompressor ab
Man kann den Lüfter wieder einschalten
Klima bleibt bis zum nächsten aktivieren via Schalter aus
Einfach mal probieren
Viel Glück beim probierten und informiere uns ob alles i.O.
Habe das Ganze umfangreich ausprobiert und es verhält sich wie beschrieben.
Die Klima lässt sich über den Klimaknopf nicht abschalten sobald sie einmal an ist, sondern nur über das Lüfterrad in Stellung 0.
Technisch ist also alles in Ordnung! 🙂
Vielen Dank an Volkmen, hat mir viel Mühe, Kosten und Nerven gespart 🙂
Grüße Felix
Super!!!!
Freue mich für Dich
Empfehle Dir die beiden BMW e31 Clubs zu besuchen:
Bzw.
http://cms.clube31.de/
Welcher dir besser passt musst du selbst entscheiden. In beiden wird dir gerne geholfen!
Lieben Gruß aus der Mitte der Schweiz
Volkmen
