Klima läuft nur ab und zu
Hallo zusammen. Nachdem ich im Forum gesucht und nichts gefunden habe erstelle ich mal dieses neue Thema. Bei meinem s211 mit normaler Klimaanlage schaltet sich die Klima unregelmäßig jedoch in kürzeren Abständen immer wieder ein und aus. Bei jedem abschalten stinkt die Klima und es fühlt sich feucht an und muffelt. Wenn sie läuft alles bestens. Ich habe die Anlage warten lassen und von vorhandenen 700g? Kühlmittel wieder auf 950g ? aufgefüllt. Keine Besserung, im Gegenteil, Klima ging gar nicht mehr. Danach ab zum freundlichen und die Diagnose, Klimakompressor kaputt. Ich ins Auto und ab nach Hause. Klima läuft komischerweise 2 Tage ohne große Probleme. Nun geht sie wieder aus wie sie es gerade für richtig hält. Alles wie zuvor. Beim freundlichen angerufen und gesagt bekommen das es dann halt ein Wackelkontakt ist. Pech gehabt. Schwer zu finden. Ich würde nun gerne wissen wo ich anfangen soll. Der Kompressor scheint es ja nicht zu sein. Hat einer einen Vorschlag was ich als nächstes erneuern sollte, oder noch besser, hat jemand ähnliche Erfahrungen mit der Klima. Danke im voraus. L. G.
Verdichter hat die beste Zeit hinter sich , da Verschleissteil ,
Leitung zum Kompressor defekt , bzw Wakelkontakt .
Regelventil defekt , mal vorklopfen .
Wasseranteil zu hoch , Dispersitionsventil vereist .
Trockner immer tauschen .
Regler am Bedienteil defekt , Temperaturfühler defekt !
Fehler abarbeiten und sich an der Klimaanlage erfreuen !
41 Antworten
Meine Klima läuft auch immer noch nicht. Ich habe das Auto im Moment bei einem reinen Klimaspezi da mein freundlicher wohl keine Ahnung hat. Rund 1500€ investiert und keine Besserung. Ich hoffe das er läuft wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Ich verzweifel langsam....
@stone1977 schrieb am 8. September 2016 um 11:38:21 Uhr:
Yep, kenne ich. Jeder will was anderes einbauen und meistens kostet das ordentlich Geld.
Okay ich weiß dass hört sich jetzt bescheuert an !
Aber ich habe vorhin die Temperaturen an dem Luftausströmer in der Mitte gemessen.
Außentemperatur sommerliche + 26 Grad Celusius.
Temperatur am Ausströmer + 24 Grad Celsius.
Aufgrund meines Vorpostings habe ich mittels Wasserschlauch den Kondensator nassgemacht, also Haube auf und das Ding mit Wasser besprüht.
Nach ca. 3 Minuten sank die Temperatur am Ausströmer auf schöne + 12,5 Grad Celsius.
Erklären kann ich mir das aber nicht. Und meinen Gartenschlauch habe ich auch nicht ständig dabei :-)
Anderseits ist es auch möglich, dass der Kompri im Sterben liegt. Bei höheren Temperaturen muss auch mehr Druck aufgebaut werden, was er anscheinend nicht schafft. Da die Klima nur bei tieferen Temperaturen funktioniert scheint dies der Fall zu sein, da der Druck hierbei ausreichend ist.
Hat hier jemand einen Tip für das seltsame Verhalten der Klima?
Habe auslesen lassen. Keine Fehler verzeichnet.
Genau das ist das Problem und macht die Suche nicht gerade einfach.
@Mackhack schrieb am 8. September 2016 um 16:00:53 Uhr:
Ohne nochmal 3 Seiten zu lesen aber was sagt denn die SD?
Wie bei mir, keine Fehler abgespeichert. Wir haben wohl ein ähnliches Problem. Aber mein Klimakompressor und der Trockner sind neu. Nächsten Freitag hole ich mein Auto ab. Dann kann ich dir mehr sagen, vorausgesetzt der Fehler wird endlich gefunden.
@stone1977 schrieb am 8. September 2016 um 19:17:08 Uhr:
Hallo, was war nun der Fehler bei dir? Habe exakt das selbe Problem momentan.. nervt Katastrophe !LG Alex
"Hallo, was war nun der Fehler bei dir? Habe exakt das selbe Problem momentan.. nervt Katastrophe !LG Alex"
Der Klimakompressor war platt. In der Werkstatt, die nur Autoklimaanlagen macht, wurde der Fehler schnell gefunden. Im Fehlerspeicher wurde nichts abgelegt, soweit ich mich erinnere, wurde der Fehler über elektrischen Werte Klima/an/aus und Druckwerte in der Klimaanlage entdeckt.
Dann Kompressor und Klimakondensator getauscht; funktioniert seit 2016 problemlos. Unter Brüdern hat mich das damals rund 700 Doppelmark gekostet. KL-Kondensator immer mitmachen lassen, sonst geht der nach Tausch des KL-Kompressors bald flöten.
@Wally_BN schrieb am 7. Juni 2018 um 06:31:11 Uhr:
"Hallo, was war nun der Fehler bei dir? Habe exakt das selbe Problem momentan.. nervt Katastrophe !LG Alex"Der Klimakompressor war platt. In der Werkstatt, die nur Autoklimaanlagen macht, wurde der Fehler schnell gefunden. Im Fehlerspeicher wurde nichts abgelegt, soweit ich mich erinnere, wurde der Fehler über elektrischen Werte Klima/an/aus und Druckwerte in der Klimaanlage entdeckt.
Warum sollte ich den Kondensator mitmachen . Habe den Kompressor 2016 gewechselt und läuft einwandfrei
" Warum sollte ich den Kondensator mitmachen . Habe den Kompressor 2016 gewechselt und läuft einwandfrei "
Ist keine Pflicht, aber wenn das Klima System offen ist kommt es auf die 250 Euro auch nicht mehr drauf an. Bei mir waren einige Rippen durch Steinsplitt jedenfalls angegriffen. Und meinen KFZ-Meister vertraue ich wenn er mir dazu rät.
Danke Jungs!
Klimakompressor ausgetauscht, jetzt kühlt es wieder wie es sein soll!
Mit freundlichen Grüßen
