Klima bei Bosch nie wieder!!!
Ich bin heute zur Bosch-Service gefahren. und wollte in die Klimaanlage das Kältemittel einfüllen lassen. Für 89€ fand ich gut, weil das die Bosch-Service macht. Auftrag gegeben, eine Stunde gewartet, dann kam der Meister(?). Sagt er " Wir sind so weit, hab das Kältemittel eingefüllt, ABER die Klimaanlage kühlt nicht !" dann hab ihn gefragt woran das liegen könnte. Er meinte " das kann ich ihnen nicht sagen,Elektronische Problem höchstwahrscheinlich, " Dann für fehler suche wollten sie 150 € " meine Frage jetzt ;
Die Sicherungen hab schon angeguckt, nichts kaputt!
wenn ich die Klimaanlage an ist, hört man nicht das sie läuft. Beim Drehzahl bewegt auch nicht schlagartig wenn man die Klimaanlage an hat.
Ich hab so schlechte Laune, dass ich 89 € umsonst bezahlt hab. :-(
Was soll ich jetzt machen ?
Wie kann ich fest stellen, was kaputt ist ?
Hat der Innenfilter mit klima was zu tun ?
Ich brauche eure Hilfe !!!
MFG
Original geschrieben von Cagatay
Ihr versteht mich falsch, glaube ich. Man kann doch nicht für die Fehler suche 150 € !!!MFG
Wieso nicht? Du brauchst mind. 1 Person (die will am Monatsende ihr Geld), dann brauchst die Person evtl. Werkszeug (liegt zwar in der Werkstatt rum hat aber auch irgendwann mal Geld gekostet. Dann wird er es bestimmt nicht in einem Zelt auf Fehlersuche gehen sondern in der Werkstatt (da ist entweder Pacht oder ein Kredit am Laufen). Desweiteren will der Inhaber auch von etwas leben und es werden diverse Materialien/Flüssigkeiten benötigt die einem auch nicht umsonst hinterher geworfen werden. Wenn ich jetzt noch weiter ins Detail gehe, dann würde das glaub ich den Rahmen dieses Threads sprengen. Es gibt noch soviele Posten die diese 150 €uronen rechtfertigen würden.
Und, wie schon ein Vorredner gesagt hat - du wolltest einen Klimaservice nicht mehr und nicht weniger. Wieso sollte er Dir dann auch noch was schenken?
Umsonst ist der Tod - und der kostet das Leben. Wie Du siehst, nirgendwo bekommst was geschenkt. 🙂
47 Antworten
Will mir keiner sagen was der ursacher wäre. Ist die Kupplung kaputt, weil ich die Scheibe mit der Hand drehen kann !
Wollen schon, es gibt aber viele Möglichkeiten...... leider sind wir alle keine Hellseher.
Kommt Spannung am Kompressor an??
Fehlerspeicher schon auslesen lassen??
Original geschrieben von Schraubi Schlumpf
Wollen schon, es gibt aber viele Möglichkeiten...... leider sind wir alle keine Hellseher.Zitat:
Wie kann man die Spannung messen ? Ich hab vor halbe Stunde her den Filter ausgebaut. Eine Seite ist richtig schwarz. Im Motorraum hab mal die Abdeckung geöffnet (beifahrer seite) , da waren viele Kabeln und sicherungen, die hab mal geprüft waren i.O, bischen mit den Stecker rum gespielt. naja nicht gebracht.
MFG
Wie kann man die Spannung messen ? Ich hab vor halbe Stunde her den Filter ausgebaut. Eine Seite ist richtig schwarz. Im Motorraum hab mal die Abdeckung geöffnet (beifahrer seite) , da waren viele Kabeln und sicherungen, die hab mal geprüft waren i.O, bischen mit den Stecker rum gespielt. naja nicht gebracht.Zitat:
Kommt Spannung am Kompressor an??MFG
Mit einem Multimeter oder in diesem Fall auch mit einer Prüflampe 😕😕
In dem Steuergerätekasten rechts (Beifahrerseite) wirst du nicht´s finden das mit der Klimaanlage auch nur im geringsten zu tun hat.
bei Klima Komperassor stecken kein kabel, also läuft nur Riemen drüber.
Der Kompressor muß ein elekt. Kabel (Anschluß) haben, sonst würde der Kompressor nie einschalten. Augen auf , Brille aufsetzen und nochmals genau schauen!!!!!
Kann man das nicht von oben sehen, wenn man von oben auf Komp. guckt ?(Kabel etc.). Noch ein Problem dass die Mgnetscheibe mit der Hand gedreht werden kann. Ist das Normal oder muss die Scheibe fest sein ? Egal, ob der motor an oder aus ist. Ich kann die Scheibe locker drehen. Nach meiner Feststellung, dass die Kupplung sein geist gegeben hat.
MFG
Das Kabel kann im Grunde rings um den Kompressor seinen Sitz haben. Im Normallfall müßte man es von oben sehen.
Wenn keine Spannung am Klimakompressor anliegt, schaltet auch die Magnetkupplung nicht ein, somit kannst du den Kompressor vorne drehen.
Wenn du schnell genug vorne drehst (so schnell wie der Motor) wird die Klimanlage kühlen ...... hi.
Meinst du eigentlich, daß der Boschdienst 150,00 für Kabelwackeln und Kompressordrehen verdient und es dann auf eigenartiger Weise wieder funktioniert.
Die haben das gelernt.......
3,5 Jahre in der Lehre ....... evtl. nochmals 1-2 Jahre für den Meister .....
mehrmalige Schulungen ......... dehalb finden die auch Fehler das kostet eben Geld
Wenn du noch nicht einmal ein Kabel findest und weißt wie und mit was man feststellt ob ein el. Anschluß Spannung führt frage ich mich wie du einen Fehler der Klimaanlage finden willst - selbst mit Anleitung. Hier müßte man bei Null anfangen.
Laß lieber einen Fachmann dran oder schwitze weiter .......😁😁😁😁#
Viele fachmännische Grüße (vielleicht helfen die)
geiler Fred hier........vielleicht mal zu MB fahren und kurz nachschauen lassen - kostet ja nicht gleich die Welt und alles ist vielleicht einfacher!?!
Wenn die "EC" Lampe leuchted, ist Klima AUS! EC bedeuted ECONOMY.
Moin Moin,
Wofür ist das Kabel eigentlich?
Gehört das Kabel in den Stecker vom Klimakompressor??
MFG
Funktioniert deine Klima immer noch nicht? Dann hast du also den ganzen Sommer über geschwitzt anstatt mal zu MB zu fahren und dort nachzufragen. Man, man, Monate lang rumrätseln warum die Klima nicht funktioniert, so eine Ausdauer hätte ich nicht. Gibt es hier eigentlich keine Smileys? Jetzt könnte ich einen gebrauchen.
